1) za kolik?
2) kde?
3) jaká je montá??
4) co vý?kově stavění?
5) co dálková a tlumená H4 nebo odděleně?
6) je součástí i nějaké denní svícení?
1) za 6800,- ... je to dost no
2) z německa
3) auto měli u Fiatu skoro celý den, tak?e tě?ko říct, dávali tam navíc k tomu nějaký relátko a trochu si musel pohrát s kablíkama, jinak nevím, takhle nějak mi to říkal
4) el. seřizování je?tě ře?ím, zatím to úplně nefunguje tak jak má, tak uvidím
5)v ka?dým světlometu jsou 2x H1
6) na denní svícení jsou tam v ka?dým světlometu 2 LED a krou?ky, ale ty krou?ky ve dne moc vidět nejsou
Nezdá se ti, ?e za 7 litrů je to trochu moc "dodělej si sám" ? Pokud koupím něco, co je označeno jako doplněk pro daný typ vozu, tak očekávám, ?e po napojení na origo konektor (jak v?ude v?ichni drze pí?ou) a seřízení, bude v?e fungovat na 100%.
Ale jak tady čtu o onom proklínaném seřizování (které funguje, ale polovičatě) a drbání s káblíkáma, relé....no, to teda nas.at!
ale nad?ení, jako vzhledově, to ve mně moc nevyvolává, navíc na stránkách dectane.de u toho pí?ou, ?e to nemá el. nastavení, tak?e zasejc na prd :-/
NEW DESIGN
.Fiat Punto
.Baujahr: 05+
.Ausführung: chrom
.im Oneblock-Design, integrierter Blinker
.LED-Standlicht in Tagfahrlicht-Optik
.ohne elektrische Leuchtweitenregulierung*
.XENON-Optik-Linse
.Fernlicht
.Leuchtmittel: H1
.mit E-Prüfzeichen / zugel. im Bereich der STVZO
.1 Set bestehend aus 2 Scheinwerfern
* gemäß der STVZO muss ein Scheinwerfer mit Elektrischer Leuchtweitenregulierung ausgestattet sein sofern das Serienfahrzeug mit dieser ausgestattet war. (ab 91) Wir weisen darauf hin, dass einige Scheinwerfer nicht mit dieser Funktion ausgestattet sind, obwohl sie mit einem E-Prüfzeichen versehen sind. (E-Prüfzeichen bezieht sich auf die lichttechnische Prüfung)
No tak jestli to nejde stelovat tak to jsou ko....ti. Nevim na co to pak delaji. Vypada to dobre i ty prachy bych za to objetoval ale nechapu proc to nejsou schopni udelat se vsim vsudy.
Du?an píše:?e to svítí je?tě naznamená, ?e je to světlo pro denní svícení ...
a kdy? by to bylo zhasnutý
Coline, prosím objasni to, jsou to diody pro denní svícení
ANO nebo NE ?
Asi Vám pánové nepomů?u, nějak o tom nemů?u najít ani řádek, jestli to je pro denní svícení nebo ne. Já to nijak neře?ím, prostě si zapnu potkávačky a je to, svítí mi to v?echno.
1) za kolik?
2) kde?
3) jaká je montá??
2) z německa
Snad se to nakonec zprovozní, problém bude asi v těch motůrcích, tak uvidím, jak to dopadne. Je?tě s tím zkusím zajet někam jinam, kdy? vím, jací jsou u Fiatu umělci.
ANO nebo NE ?
Pro deni sviceni to je, uz jen podle toho jak to brutalne sviti. Deni svice ma byt v noci vyple protoze by jinak osilnovalo. Tot muj nazor.
Teddy86 píše:Pro deni sviceni to je, uz jen podle toho jak to brutalne sviti. Deni svice ma byt v noci vyple protoze by jinak osilnovalo. Tot muj nazor.
Nevi co je na tom smesneho. Denni sviceni aby bylo ve dne videt musi svitit vice nez parkovacky ktere pres den skro videt nejdou. Takze dle mne by svetla pro denni sviceni v noci osilnovaly a proto by mely byt vyple. Je to celkem logicke ne?
Teddy86 píše:Nevi co je na tom smesneho. Denni sviceni aby bylo ve dne videt musi svitit vice nez parkovacky ktere pres den skro videt nejdou. Takze dle mne by svetla pro denni sviceni v noci osilnovaly a proto by mely byt vyple. Je to celkem logicke ne?
V tomto má? pravdu.
Smajlík patřil pouze tomu, ?e pokud něco více svítí ne? "parkovačky", ?e se musí jednat denní svícení.
Zajímavé je, ?e Italové s těmito světly na fóru o denním svícení nemluví a já, pokud to neuvidím na papíru, tomu ?e jsou ty světýlka určeny pro denní svícení, neuvěřím.
Colin píše:
Asi by to tam bylo napsané.
