Stránka 4 z 16
Napsal: čtv kvě 26, 2011 10:25
od buck1
Macek píše:anebo to budou jen spatne zasunute konektory nekde, kdysi mi na hrbolate ceste taky vypadly vsichni elektronicti pomocnici a na zpatecni ceste zase naskocili, donymu se myslim stalo neco podobneho...
utrhle cidlo a desky..a je to venku:-) litr za desky to neni spatna cena ne?
Napsal: pát kvě 27, 2011 21:55
Jirka píše:Já si myslím ?e tě přehození servisního intervalu pomocí diag. nemine.
Měl by ti na to stačit i FES 2.7.2, ale registrovaný.
Jeden vlastnim
netreba to resetovat zmizne to samo mam to odskusane
Napsal: úte čer 07, 2011 16:40
od mosto
1nekros1 píše:Jirka píše:Já si myslím ?e tě přehození servisního intervalu pomocí diag. nemine.
Jeden vlastnim
mozem potvrdit,mne to tiez prestalo signalizovat same po prejdeni 1000km
Čidlo otevřených dveří
Napsal: ned srp 07, 2011 8:38
Nevíte někdo jak funguje a kde je čidlo otevřených dveří? Zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, i kdy? byly v?echny zavřené. Tak jsem je v?echny otevřel a zavřel a kontrolka zhasla.
Re: Čidlo otevřených dveří
Napsal: ned srp 07, 2011 10:06
jeník1 píše:Nevíte někdo jak funguje a kde je čidlo otevřených dveří? Zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, i kdy? byly v?echny zavřené. Tak jsem je v?echny otevřel a zavřel a kontrolka zhasla.
?ádné čidlo to nemá, spínač je součástí zámku dveří.
Napsal: úte srp 09, 2011 14:22
ale pise ti to aj pri startovani ze ktore dvere mas otvorene. ked zadne tak ti neaky sikula zabuchol nieco do zamku a odlomil sa tam taky cuplik co ide na ten spinac v zamku. novy stoji 40e
ale da sa to opravit ale je to strasna piplacka a nervak.....
Napsal: stř srp 10, 2011 19:43
1nekros1 píše:jeník1 píše:Nevíte někdo jak funguje a kde je čidlo otevřených dveří? Zůstala mi svítit kontrolka otevřených dveří, i kdy? byly v?echny zavřené. Tak jsem je v?echny otevřel a zavřel a kontrolka zhasla.
Tam nikdo nic nezabudol, u? to funguje
Pri ?tartovaní keď je vonku -1°C ....
Napsal: čtv lis 24, 2011 17:20
od mikkes1
Pri ?tartovaní keď je vonku - °C mi ručička teploty uká?e max. preblikne kontrolka a zase klesne na minimum.... čo to znamená? V návode som sa to nedočítal a ani na fóre... pred tým mi to nerobilo.
Napsal: čtv lis 24, 2011 17:54
od Macek
tu?ím ?e to byl problém se ?patně dobitou baterkou, ale raději si počkej jestli ti to kluci potvrdí.
Napsal: čtv lis 24, 2011 18:15
Jo jo je to zpusobeno poklesem napeti. MI prehrali i software a pomohlo.
Napsal: čtv lis 24, 2011 19:19
Dělá to velký pokles napětí po startu, zkus dobít aku. a uvidí?.
Je?tě překontrolovat ukostření aku. , karoserie a motoru.
Napsal: čtv lis 24, 2011 19:49
od mikkes1
Ok, ďakujem, niečo vymyslím .. ja som si myslel či to nesignalizuje náhodou bod tuhnutia chlad. kvapaliny prípadne nejakú inú poruchu. Je pravda ?e teraz jazdím krátke vzdialenosti 2x20km denne a problém je v tom ?e to poriadne nenabije.
Napsal: ned pro 11, 2011 10:17
od Protimo
Čau v?em stala se mi nedávno taková zvlá?tní věc... Pospíchal jsem do prahy a v kopci jsem podřadil na 4-stupeň a dlouhou dobu (+/- 30s) jsem motoro točil na 6000 ot/min. V tom se mi rozsvítila kontrolka baterie... Po ubrání otáček zhasla a u? se nerozsvítila. Nemáte někdo tu?ení oč jde??
Napsal: ned pro 11, 2011 19:48
noze toho byt viac od prasklej diody po vselico ine.... kludne jazdi dalej ked sa to bude objavovat castejsie tak to zistis
Napsal: ned pro 11, 2011 22:07
od Protimo
1nekros1 píše:noze toho byt viac od prasklej diody po vselico ine.... kludne jazdi dalej ked sa to bude objavovat castejsie tak to zistis
Ok tak díky
