Stránka 13 z 14
Re: Ostrikovace
Napsal: úte led 21, 2014 6:42
od Mara87
dle mého aby ta hadička vydržela mrazy tak musí být silikonová. A pokud si dobře pamatuji když jsem ji kdysi kupoval tak stála mám pocit alespoň 60 kč/m v Bauhausu.
Re: Ostrikovace
Napsal: úte úno 11, 2014 13:49
od Petr
Dobrý den všem. Prosím o rady vás, kteří jste opravovali zadní ostřikovač. Kde je přesně spojka hadiček za světlem, co vše se musí oddeklovat kvůli její výměně. Přestalo mi to také stříkat a jako bonus tekla voda z prasklé hadičky do levého světla, kde "vyžrala" chromované odrazové plochy v brzdovém světle. Nevšiml jsem si vody ve světle hned a pak čekal na to až světlo vyschne samo od sebe, což se kvůli poměrně dobrému utěsnění světla nedělo a to jsem tam té vody měl poměrně málo. Nakonec, když chrom začal černat jsem světlo vymontoval, vymyl a nechal vyschnout. Světlo je proti vodě z venku utěsněno, ale z prasklé hadičky ostřikovače tam voda stekla po el. kabelu, který vede středem těsnění.
Re: Ostrikovace
Napsal: úte úno 11, 2014 19:22
Moc se omlouvám těm kteří tu čekali fotku toho kde je ta spojka hadičky.Hned to napravím.A to jak píše Petr že mu to nateklo do světla se mi moc nezdá,protože hadička i s tou spojkou je až za plastovým krytem v interiéru.A kdyby to teklo po kabelech,určo by je to vyskratovalo.Zítra vše nafotím a hodím to sem.
Re: Ostrikovace
Napsal: úte úno 11, 2014 21:00
Petr píše:Dobrý den všem. Prosím o rady vás, kteří jste opravovali zadní ostřikovač. Kde je přesně spojka hadiček za světlem, co vše se musí oddeklovat kvůli její výměně. Přestalo mi to také stříkat a jako bonus tekla voda z prasklé hadičky do levého světla, kde "vyžrala" chromované odrazové plochy v brzdovém světle. Nevšiml jsem si vody ve světle hned a pak čekal na to až světlo vyschne samo od sebe, což se kvůli poměrně dobrému utěsnění světla nedělo a to jsem tam té vody měl poměrně málo. Nakonec, když chrom začal černat jsem světlo vymontoval, vymyl a nechal vyschnout. Světlo je proti vodě z venku utěsněno, ale z prasklé hadičky ostřikovače tam voda stekla po el. kabelu, který vede středem těsnění.
aj mne to presne takto tieklo .... len som to umyl hned ako som to zistil. hadicku som aj spajal rychlospojkou a odtrhlo sa to vedla. teraz som tam dal hadicku co ide na bublinkovac k rybickam a uvidime kolko vydrzi ta. hadicka ma spojku s vnutra pod bielym plastom co je na C stlpiku hore.treba to cele rozobrat nic na 15min to neni
Re: Ostrikovace
Napsal: čtv úno 13, 2014 20:18
Tahle guma když se vytáhne z kastle,tak hned cca 1 cm je ta spojka
- ostřikovač 002.jpg (52.96 KiB) Zobrazeno 7333 x
Re: Ostrikovace
Napsal: čtv úno 13, 2014 20:21
Asi v těhle místech
- ostřikovač 006.jpg (46.25 KiB) Zobrazeno 7333 x
Re: Ostrikovace
Napsal: čtv úno 13, 2014 20:32
A tady je celé vedení.Vyndal jsem 3 brzdový světlo a gumovej můstek kterej vede z kastle do dveří.Kleštičkami jsem si povytáhl tu spojku nasadil na ni hadičku a pak teprve jsem protahoval a protahoval.Než jsem vše zompletoval,tak jsem to odskoušel.Nesad bych se dočkal toho že se v tom budu hrabat znova.
- ostřikovač 005.jpg (57.25 KiB) Zobrazeno 7332 x
Re: Ostrikovace
Napsal: čtv úno 13, 2014 20:35
Skoušel jsem to tudy a moc dobrej přístup tam není.Dolu se to dává tahem,je to jen nacvaklý.
- ostřikovač 004.jpg (136.65 KiB) Zobrazeno 7332 x
Re: Ostrikovace
Napsal: pát úno 14, 2014 14:37
zaujimave ze ja som mam tu hadicku vnutri pod tym bielym plastom a tam je na nu aj spojka. ja som to uz robil 2x kazdy druhy rok to vychadza
Re: Ostrikovace
Napsal: pon pro 29, 2014 16:48
od zokot
Ten plast z C sloupku se oddělá jak? Abych něco neulomil.
Re: Ostrikovace
Napsal: pon pro 29, 2014 17:46
Normálně je tam nacvakaný na bílých "špuntech". Odchlípni , zastrč prsty a cukej
Re: Ostrikovace
Napsal: úte pro 30, 2014 15:18
od Mara87
demontáž je snadná, zpětná montáž byla horší, ale s trochou rozumu a citu to nasadíš zpět. Já za tím plastem přeřezal starou hadičku a odtama natáhl novou k zadnímu ostřikovači (silikonovou).
Re: Ostrikovace
Napsal: sob úno 06, 2016 13:41
od Sibstr
Tak jsem se na to dneska předběžně také díval, protože mi ta hadička také praskla. Přístup je tedy extrémně blbej, hadička je společně s vodiči oblepená jakousi "chlupatou" páskou která všechno drží pohromadě, opravdu pevně. Tu spojku se mi nikde najít nepodařilo, bude to chtít větší zásah
Re: Ostrikovace
Napsal: sob úno 06, 2016 13:49
od Mara87
tu hadičku v zadním sloupku přeřízni a naspojkuj novou k odstřikovači. Je to jednoduché, práce tak na 3/4 hodinky.
Re: Ostrikovace
Napsal: sob úno 06, 2016 13:50
od Mara87
jen to brzdové světlo musíš vycvaknout hodně s citem, jinak ho rozlámeš.
