Stránka 2 z 3
Napsal: ned říj 12, 2008 8:28
benja píše:tak v?e u? svítí.... nechal jsem se inspirovat zapojením ze stropního světla... funguje to pěkně.... .... i hasící přístroj u? je na svém místě..... děkuji v?em za rady......
A co foto
Napsal: ned říj 12, 2008 12:59
od benja
foto... udělám dnes večer.. včera jsem neměl k dispozici foták... a na mobilu mi nejde stisknout tlačítko focení
tak?e fotky hned nahodím...
Zapažovač
Napsal: ned říj 12, 2008 18:39
od matus
Zapažovač tak žahko nevyberiete. Musíte rozobra? celý stredový tunel. U? som to mal rozobraté. Keď budem ma? čas a budete chcie? tak mô?em rozobra? e?te raz a nafoti?. Ja som si do stredového tunela montoval 3 spínače na RGB diódy na osvetlenie pedálov. Napojené (zdroj energie) to mám tak isto na stropné svetlo.
Napsal: stř říj 15, 2008 22:18
od excaliber
Jedna laicka otazka - ten zapalovac co je v GP, ma standardne rozmery? Lebo ked zastrcim do neho (univerzalnu) el. zastrcku, tak tam dost plava, ma mensi priemer a vyskakuje odtial. Alebo ako na to?
Napsal: čtv říj 16, 2008 0:11
Ja mam dojem ze autozapalovace maji stejne zdirky vsechny akorad to prislusenstvi do nich uz dla kazdy jak se mu chce a pak to tak dopada.
Re: Autozapalovač
Napsal: pon led 13, 2014 21:36
od Viktor
Hm nerad obtežuju nevíte někdo jak vytáhnout autozapalovač a šupnout tam nový.... Myslím že bude spálený ..nebo to budou pojistky? Hm
Re: Autozapalovač
Napsal: pon bře 31, 2014 15:11
od Studynka
Mám dotaz myslíte že když zapojím FM Trasmiter a mám ho puštěný cca hodinu tak dokáže vybít autobaterii?
Re: Autozapalovač
Napsal: úte dub 01, 2014 9:06
Mám FM Transmiter MKF-T661B a odběr proudu ze zdroje 12 voltů je 20 miliampér. Měřeno laboratorním zdrojem. Takže není co řešit. Tak si to spočítej.
Re: Autozapalovač
Napsal: úte dub 01, 2014 15:56
od Studynka
hm...tak problem bude někde jinde
Re: Autozapalovač
Napsal: stř dub 02, 2014 5:47
lenze musis mat kluc v polohe jedna a to uz ide vsetko v aute takze to nezere 20mili. ale za hodinku by to nemalo vybit na total baterku ale tak do 2-3 urcite podla mna
Re: Autozapalovač
Napsal: stř dub 02, 2014 8:50
On se ptal na odběr samotného transmiteru, který je zanedbatelný.
Autozapalovač vs. Autozásuvka
Napsal: úte říj 21, 2014 16:41
od Martin.91
Ahoj, koupil jsem si do auta USB nabíječku. Ale viklá se a vyjíždí. Jaký je v nich rozdíl? Díky za info
Re: Autozapalovač vs. Autozásuvka
Napsal: úte říj 21, 2014 20:56
od Sibstr
No autozapalovač se strká do autozásuvky a zapalují se s ním cigarety, toť k rozdílům. Za sebe mohu doporučit tento USB adaptér, používám ho a drží v autozásuvce bez problémů.
http://www.alza.cz/mcc-b-d602705.htm
Napsal: úte říj 21, 2014 21:09
Zapomněl jsi na doutníky
Napsal: úte říj 21, 2014 21:58
od Sibstr
No a nebo petardy a prskavky na Silvestra
