Stránka 2 z 2
Re: Sedadla (sedačky)
Napsal: čtv bře 26, 2015 22:14
Werbatiim píše:Zdravím.
Chtěl jsem se zeptat jestli už někdo neřešil stejný problém co mám já. Mám GP 3DV sportovní sedadla (provedení oranžové). Sedadlo řidiče když je výškově úplně dole až +- doprostřed výšky tak se to sedadlo houpe jako houpačka. Při zabrzdění dopředu a pak zase dozadu. Řekl bych tak že to chodí tak 2-3 cm. Když je sedadlo úplně nahoře tak se to nehoupe nebo jen trošku. Měl jsem to sedadlo už venku z auta ale na nic jsem nepřišel. Přijde mi že to blbne někde v tom systému co zvedá sedadlo do výšky.
Nějaké rady co s tím?
Díky za info
aj mne to robi a chystam sa nato v lete ale typujem to bud na listu alebo na dajaku somarinu lebo s ja mam stale sedacku dole a nikdy som s nou nehybal
a este musim vyriesit jeden problem ze mam vysedeny alebo vysmatlany od nastupovania spodne vedenie na sedacke. a s tym neviem co spravim.
Napsal: pát bře 27, 2015 8:23
od Werbatiim
Jop to spodní boční vedení mám taky už celkem hotové ale to by chtělo tak jedině přečalounit a dát nový molitan... Ale to že se to houpe mě jako že hodně sere a nejsem schopný přijít na to v čem to chodí...
Zadní sedačky
Napsal: čtv kvě 18, 2017 11:11
od Foligno
Ahoj chlapi.
Štve mně že mám vzadu v pětidvéřáku nedělené sedačky. Kdybych si někde na vrakáči sehnal dělené, a myslím tím jak opěradlo tak lavici, je možné to bez problémů přehodit? Nečeká mně nějaká kulišárna v podobě já nevím něčeho o je třeba přikoupit nebo tak?
Díky.
Případné tipy kde to sehnat by koply- už jsem poptal na vrakáči v Petřvaldu( jsem kousek od Ostravy), a uvažoval jsemi autoburzu v Rybniku
Napsal: sob říj 14, 2017 11:09
od dedii
Ahoj. Zrovna včera som menil zadné sedačky. Dával som delené , všetko pasuje ako má , nič netreba prerábať. Taliani to majú všetko dotiahnuté, diera je len zaslepená pod kobercom. Len nezabudnúť z vrakoviska zobrať aj spoločný držiak spodného sedadla , to je ten spoločný v strede, ja to bohužiaľ kúpil bez toho tak tam musím niečo vyrobiť.
Napsal: ned říj 15, 2017 11:08
od Foligno
Dík za info- momentálně mi kompletně nabouává rozpočet ojetá croma takže sedačky ještě nemám
Re:
Napsal: úte pro 29, 2020 18:35
od pepanmadle
1nekros1 píše: ↑ned črc 24, 2011 12:18
kayo mne sa to stalo tiez treba to cele rozdelat tomu sa nevyhnes. a ja som mal kusok oceloveho lanka na bicykel a 2jmo som ho tak namiesto tej kotvy omotal a pricinoval k povodnemu lanku (treba mat silnu pajkovacku a easte nekoho co to bude sponovat). lenze je to fakt praca skoro na cely den a plno stratenych nervou. origos som to ani nehladal lebo by za to chceli urcite majland.
Zrovna to taky řeším,dá se napojením nového lanka na prasklé protáhnout nahoru nebo se musí sundávat čalounění,případně tam bude vadit třeba i airbag v sedačce?
