Stránka 10 z 10
Re: Rachot při sešlápnutí spojky 1.9 JTD
Napsal: čtv črc 14, 2016 17:31
od Viktor
eagle píše:Ahoj,
od včerejška se mi začal ozývat divný zvuk při sešlápnutí spojky:
Při stání
Při jízdě
Ten zvuk se objevuje jen když mám sešláplou spojku. Co to může být?
Co vím, tak setrvačník je nejspíš KO a čeká mě výměna, má to s tím setrvačníkem něco společné?
Každopádně bych ocenil tip na nějakou spojkovou sadu spolu se setrvačníkem. Je potřeba brát spojku i s vypínacím ložiskem? Mám 1.9JTD rv. 2006
Díky
Mě zase převodovka rachotila při studeném motoru ,po sešlápnutí spojky byl klid.. Servis mě vyšel na 21 tisíc.
Setrvačník ,spojka,lozisko atd. ..
1.4 8V - spojka
Napsal: úte srp 30, 2016 14:38
od arriva13
Zdravím všetkých,
chcem sa opýtať na jednu vec, co mi robi moje Punto (2012, 1.4 8V). Parkujem pod kopcom a ked idem so studenym motorom hore kopcom na jednotke a musim zrazu zastat v kopci, tak ked stlacim spojku, aby som zastal, tak mi nieco zarachoti, ako keby zrazu odpojilo spojku/prevodovku, ako keby to trhlo a tak kovovo zo zahrka, co by to mohlo byt? auto ma najazdenych cca 97tis. km, ja ho mam necelych 2000km. Robi to len na jednotke ked sa rozbieham a napr. pribrzdim motorom, priklad pohnem sa z parkoviska na jednotke a pri ceste potrebujem zastavit, tak pustim pomaly plyn a potom vyslapnem spojku, tak pri studenom motore mi to tak zrachoti...ako keby to nevyplo spojku plynule, ale nejaky trhom, razom...stretol sa niekto s tym? ci je to problem spojky (chcel som dat vymenit, povedali mi ze zatial zbytocne), alebo to moze byt silenblok, ktory nestlmi taky prudsi raz....
dakujem za vsetky odpovede.
EDIT: tak po vymene ulozenia/silenbloku prevodovky sa to citelne zlepsilo, takze to bola velka vola motora v smere jazdy...
Napsal: čtv zář 29, 2016 10:31
od eagle
Viktor píše:
Tak máme za sebou servis, spojka, ložisko, setrvačník, práce cca 17000, vše od LUK,
spojka je údajně OK, setrvačník na tom prý taky není tak špatně, kdyby někdo chtěl na repas, ozvěte se.
Každopádně nepříjemné zvuky jsou pryč.
Ale objevili jsme shnilou nápravnici, takže další servis Punťu čeká
Re: Spojka (dotazy, rady, závady,...)
Napsal: pon říj 10, 2016 11:57
od Kubatt
Mara87 píše:Poslední dobou jsem si všiml že mám problém se rozjíždět na jedničku, auto mě kolikrát cuká, buď jsem začal špatně pouštět pedál nebo je něco špatně. Navíc kolikrát když stojím a mam zařazenej neutrál, cítím takové slabé klepání do brzdového pedálu, někdy i do spojkového, ale říkám, pouze někdy, kolikrát stačí přihodit motoru na moment točky a vše je zase OK. U auta když stojí a je nastartovaný tak cítím jako by se to auto slabě chvělo.
mám stejný problém, při pouštění spojky začne motor hodně cukat. na jedničku je to nejvýraznější, na dvojku skoro neznatelné a dál už to není cítit. částečně se to eliminuje pouze opravdu pozvolným pouštěním spojky bez přidávání plynu.
má s tím někdo zkušenosti? motor 1.2 najeto cca 68 tis.
Napsal: úte led 31, 2017 18:27
od radliky
Kolko km cca znesie spojka u benzinu ?
Napsal: stř úno 01, 2017 14:49
216000km u mna a potom zacala presmykovat ... stale fungovala ale. nerozletela sa.
Napsal: stř úno 01, 2017 18:37
od radliky
Ty vole,mrtne
A to ja mam este cas , mam 103 000 a rozmyslam kedy mi to zdochne
