Stránka 8 z 8
Re: Sportovní vzduchový filtr - vlo?ka
Napsal: pát srp 26, 2011 11:58
jeník1 píše:RP72 píše:jeník1 píše:
No tak proč se mu říká "sportovní" kdy? v tom není rozdíl? Navíc je 3x dra??í.
Mo?ná na brzdě by se to poznalo, ale jak říkám - já osobně jsem ten rozdíl nepoznal.
To jako ?e s tím sportovním filtrem auto lépe brzdí?
Pane bo?e, do čeho jsi to rozum dal.....
Napsal: pát srp 26, 2011 12:11
Věř nebo ne, ale fakt zabrzdí? na fleku
Napsal: pát srp 26, 2011 12:39
od Mara87
Brzda je zařízení které ti změří výkon auta. jsou jí vybavené některé servisy.
Napsal: pát srp 26, 2011 15:18
Podle diagnostiky me na tjetu kazdych 1000 kilometru najetych na filtru snizi tlak (==zanasi se) v sani o 1kpa, to dela priblizne kobylu vykonu. Tzn novy papirovy filtr a novy bavlneny nebude temer zadny rozdil, ale sportovni po 10k kilometrech vyperes a mas zpet vsechny kone. Papirovej se tam ale nechava dil, fiat doporucuje 45k kilometru, coz je na vykonu hodne poznat. A matika neni nijak slozita, papirak stoji 500kc, sportovni 1000kc, takze paradoxe sportovni vyjde ve vysledku levneji.
Napsal: pát srp 26, 2011 19:32
od Mara87
Ale musis si k tomu taky pripocitat cistici sadu ktera stoji tolik co ten sportovni filtr. Takze si myslim ze o usporu tam nejde
Napsal: pát srp 26, 2011 20:40
Mel jsem za to ze se to vypere v jarovy vode a pak jen nastrika olejem... to nemuze stat moc?
Napsal: ned srp 28, 2011 12:33
od Mara87
tkupilik píše:Mel jsem za to ze se to vypere v jarovy vode a pak jen nastrika olejem... to nemuze stat moc?
Já nevím, mo?ná to stačí ale motor je moc drahy na takové experimenty
Napsal: pát zář 16, 2011 11:55
od Kolacok
Na cistenie filtra som kupil cistic na filtre Panolin (cca 8Eur za 1liter). Je konzistenciou a vonou ako saponat s bublifukovou kvapalinou dokopy. Velmi dobre to rozpusta mastnotu. Z KN filtra trochu zliezla aj jeho typicka fialova farba
Filter som tym nastriekal, nechal 5min posobit a umyl pod tecucou vodou, potom trochu opat nastriekal, umyl a bolo to. V navode sa odporuca filter macat v nadobke s vodou, ale nikdy ho neumyvat zvnutra, len zvonku, hlavne pod slabou tecucou vodou, nie pod tlakom. Pri umyvani som sa mriezky filtra ani nedotkol.
Bavlneny filter navzdory kopu reciam na internete skutocne asi nic neprepusta, na mojej 50cm hadici od filtra k saniu nebol po 20tis. km ziadny ani len povlak, nieto nejake necistoty.
Výněna air boxu za přímé sání
Napsal: ned dub 03, 2016 12:04
od jirmatej
Nazdar chlapci jelikož když jsme koupili GP 1.4 16v před 3mi lety tak byl rozmlácený airbox od cívek zapalovacích cívky se vyměnili a air box jsem zalepil hliňíkovou izolačkou až do teď držel
byli tam opravdu veliké díry stylem 10x5cm a teď jsem chtěl konečně koupit nový airbox jenže za to chtějí ve fiatu 3500kč
což se mi moc nechce dát napadlo mě udělat přímé sání jaké na to máte názory a nápady jak to vyrobit
Re: Sportovní vzduchový filtr - vložka
Napsal: pon dub 04, 2016 9:50
ked ho zozenies daj mi vediet pretoze to zhanam aj ja uz neaky mesiac a bez sance...
