Závady a řešení problémů
NOVY PROBLEM:
Uz zo dva-tri razy sa mi stalo, ze ked som parkoval a mal som volant vytoceny uplne alebo takmer uplne na doraz, vychadzalo mi z napravy hrozne skripanie, akokeby som mal zablokovane koleso alebo taky nejaky podobny zvuk. Dnes na plnom parkovisku sa na mna pozerali okoloiduci, a isto nechapali ze co to ide za zvuk z noveho auta....
Nikomu sa este nic podobne nestalo?
Nech uz je to co chce, nahlasujem sa do servisu.
Mám závadu z kategorie duchařských. Jedu si a chci odbočit vlevo. Dám blikr a nic. Zapínám vypínám a nic. Pravej jde, ale levej ne. Po asi kilometru na dal?í kři?ovatce je v?e normálně fungující. Od té doby, cca 4 dny, se u? závada neprojevila. Doufám, ?e to nebude předzvěst něčeho vět?ího.
GP 1,4 57kW Emotion - Red Bolero
Punto II 1,2 59kW ELX Speedgear - Sv.modrá
Ford Mustang 3,8 142 kW
aj mne sa to uz stalo. dokonca dva krat ....rybart píše:Mám závadu z kategorie duchařských. Jedu si a chci odbočit vlevo. Dám blikr a nic. Zapínám vypínám a nic. Pravej jde, ale levej ne. Po asi kilometru na dal?í kři?ovatce je v?e normálně fungující. Od té doby, cca 4 dny, se u? závada neprojevila. Doufám, ?e to nebude předzvěst něčeho vět?ího.
No mě začali skřípat brzdy. Kdy? lehce přibr?ďuju. Nejvíc ale se to projevuje, kdy? třeba parkuju a vytočím kola a dobr?ďuju. to je pak takovej hlasitej zvuk. V servisu mi vyčistlili kotouče a mám prý víc brzdit, ?e se na nich mů?e vytvořit vrstva, která to způsobuje...excaliber píše:NOVY PROBLEM:
Potvrdzujem tuto skusenost = parkoval som pred tescom pred tyzdnom a kola naplno dolava a som lahko pribrzdil, to bol teda skripot, silalith píše:No mě začali skřípat brzdy. Kdy? lehce přibr?ďuju. Nejvíc ale se to projevuje, kdy? třeba parkuju a vytočím kola a dobr?ďuju. to je pak takovej hlasitej zvuk. V servisu mi vyčistlili kotouče a mám prý víc brzdit, ?e se na nich mů?e vytvořit vrstva, která to způsobuje...excaliber píše:NOVY PROBLEM:
stalo sa mi to prvy krat, normalne som vybehol z auta co sa deje, ani stare Ikarusy v Bratislave takto nepiskali
Zdravim, tak mam prvu zavadu. Nejde mi otvorit predna kapota. Taham za madlo pod volantom ako X krat doteraz ze dolejem do ostrekovacov kvapalinu a pozrem olej a nic, ziadna odozva, proste taham a ziadny skok vpredu. Nestretol sa s tim niekto? Asi ma caka servis, este skusim prejst po ceste ci sa to neuvolni. Garazujem a mraz aj tak nie je...
Prosím informuj po kontrole Tvého GP-čka, abych mohl bombardovat Fiat ČR, pokud se neozvou také.blackmilan píše:Tak uz Fiat robi zvolavacku na kontrolu hriadele riadenia. V piatok mi prosiel list, aby som sa dostavil do servisu na kontrolu. Tak som zvedavy
no u? som si myslel ?e ma problémy s elektornikou budu obchádza?, ale ejhla, chybyčka se vloudila. A to akurát dneska ked sa mi počítadlo prehuplo cez 30tiskm. Ráno ?tartujem a po na?tartovaní mi ostalo svieti? zopár kontroliek: ABS, Airbag, blikala mi kontrolka rezervy paliva, a kontrolka zobrazujuca volant. Som bol ráno trochu dos? nasraný z toho. Ani po piatom na?tartovaní sa to nezmenilo. Tak som si otvoril kapotu (i ked neviem načo, a čo by som tam asi tak urobil), a po jej zavretí zrazu i?lo v?etko tak ako malo. Asi nav?tívim servis, lebo sa mi to u? nakopilo. Minule som písal, ?e mi tečie do vozu, ono to stále pokračuje a vyzerá to na ucpané odtoky v karosérii. U? som to mal aj raz suché, ale zase pri?iel dá?ď a voda sa znovu objavila pod roho?kami.
No chlapci v servise budu ma? čo robi?.
Opel Corsa C, 1,0 12v
OK naskenujem. Ten list mi poslali z predajne kde som ho kupil, ale bol pisany v cestine. Informoval som sa vo Fiate ci o tom vedia. Povedali, ze ano a je to celo slovenska akcia. Neviem ako u vas v Cechach. Na buduci tyzden som objednany na stredu. Som zvedavy ako to bude prebiehat.Du?an píše:Mů?e? jsem nahodit naskenovaný dopis?blackmilan píše:Tak uz Fiat robi zvolavacku na kontrolu hriadele riadenia. V piatok mi prosiel list, aby som sa dostavil do servisu na kontrolu. Tak som zvedavy
milan, GP 1.2 pieskova metaliza
