Chybove hlasenie: Hill Holder unavailable ESP...
Re: Chybove hlasenie: Hill Holder unavailable ESP...
Taky mi to hlasí a diagnostika ukazala snimac brzdoveho pedalu..? kdyz ho koupim dokazu ho vymenit sam je to pod pedalem nebo jinde.? Je to snimac brzdoveho svetla.?
http://87.204.96.12/partscatalogue/7-12 ... 90380.aspx
Idos píše:Taky mi to hlasí a diagnostika ukazala snimac brzdoveho pedalu..? kdyz ho koupim dokazu ho vymenit sam je to pod pedalem nebo jinde.? Je to snimac brzdoveho svetla.?
Ten samej problem ten samej dotaz (u mne jen nahodila chyba a jen obcas).... snimac jsem kdyztak nasel levnejc http://autodily-haspa.cz/index.php?main ... 1001490536
Ale vim ze jsem stejnej problem nasel bratrancovi na alfe, on to jen vymontoval a prostrikl kontaktorem a je to OK....Otazka jestli to tady pujde taky jen prostriknout
U GP je snimac videt pod pedalem nahore ale jak ho vyndat buch vi...nemate nekdo zkusenost
daj to na diagnostiku a vypise ti to tam presne co s tym je a ved to kup noce nenvi to nic cenovo strasneho ked uz to bude v tom snimaci.
Taky už se mi opět ozval ten spínač....už potřetí.....vždy vydrží něco málo jak dva roky
Radek:
Barva:Carribean orange
hmm niekde je chyba asi kedze ja ho tam mam este original a ziadny problem ...
Zdravím všechny,
už tři roky jezdím s hláškou poruchy ABS, ESP, HH, ... Ze začátku se vyskytovala jen za deštivého počasí, takže to vypadalo na oxidaci, špatnou izolaci kabelu, nebo jiný zkrat.
Po půl roce jsem vyměnil snímač brzdového pedálu, na který se odkazovala diagnostika. Pár týdnů či měsíců vše fungovalo, ale poté se problém zase opakoval. Četnost hlášení poruchy se zvyšovala, že už to vypínalo téměř vždy. Nyní v servise po 5ti týdnech hledání chyby výměně čidla a kontrole kabeláže mi sdělili, že to hlásí hned. Je tam další nový snímač, trasy kabelů překontrolovány. Jediné, co je napadá je vyměnit řidicí jednotku za jinou starší (6000Kč), ale nepředpokládám, že je chyba v ní. Zahlédl jsem už hodně podobných problémů s GP a výpadkem systémů, ale nikde jsem se nedočetl, jak to vyřešit. Jen výměna baterie za novou, aby systémy nevypadávaly a výměna snímače, který vyměněný podruhé mám.
Děkuji moc za každou radu, nebo i doporučení na servisáka v Brně a okolí, který se v GP opravdu vyzná.
Vašek
Vašek
Fiat Grande Punto Sport 1,9 MultiJET
A nemáš náhodou prodředenej kabel od čidla ABS? Já ho měl prodřenej pod podběhem.Diagnostika by ti to ukázala co je špatně.
Myslis cidlo otacek ke kolum? Neni videt zadne poskozeni a navic diagnostika ukazuje chybu snimace, ale po vymene to stejne porad zlobi a kabely jsou neposkozene, konektory ocistene.
já měl kablík prodřenej u tý sponky v tom husím krku, taky mi to na pc ukazovalo špatný čidlo,špatně se to hledá, ale dej na mě a hledej.
viewtopic.php?f=18&t=278&start=90
igis aj ja som to mal a pozri prisiel si sem po radu tak ti radime a obaja sme mali to iste myslis ze to bola nahoda? len fakt treba ist po kably je to jebacka ale elektrikar to najde zachvilku
Kabely tedy pořádně projdu. Jen teď nevím, jestli mám zrušit tu výměnu jednotky, nebo je nechat zjistit, že to tím možná není.
Proč by mně ale diagnostika hlásila čidlo brzdového pedálu? Vždyť vám hlásila přímo chybu snímače kola, ne? A snímač kola měří otáčky a nehází žádnou chybu.
Jsem moc rád za každou radu, to si buďte jistí
Ono taky těch čidel pedálu je víc,po první výměně mi to hlásilo stejnou chybu tak se objednalo jiné a na to už hláška zmizla
- SpiritWolker
igiss a posilovač servorizeni maš v poriadku? je ABS a servorizeni mas spravne nakalibrovane?
co ti dela volant? maš vibrace a toči se velmi lachko?
všetky tie chyby čo ti vyskakuji maju totož navaznost na servorizeni
co vypisuje diagnostika? ake zavady jsou zapsane v bodycomputeru?
vypadava ti CAN zbernica?
Urob si vylet do Bratislavy - skusime ti to dat doporiadku
