Alternátor a vše kolem něj
Dovolil jsem si zalo?it nové téma, které se týká alternátoru a v?ech věcí kolem něj (pohon, řemenice a diodový blok a jiné). Před časem jsem narazil u kolegů na http://www.fiatforum.com na problém jednoho majitele GP, kterému se stala celkem nemilá věc. Po nějaké zimní oblevě a následném ochlazení se mu po startu zasekl alternátor a to mělo za následek jeho po?kození a utr?ení hnacího řemene. Jako příčina byla odhalena gumová hadice, která odvádí vodu z dutiny pod plastem, který je ve spodní části předního okna. Hadice je vyvedena do motorového prostoru a voda z ní mů?e téct přímo na alternátor. Do alternátoru nateklo, zmrzlo to a průser na světě. Hlavně u aut, které nemají klimatizaci, proto?e pokud je klima, tak je alternátor krytý kompresorem klimy).
Vý?e popsaný problém se právě týkal auta bez klimatizace. Od nějakého roku Fiat montuje do GP modifikovanou hadici, která odvádí úplně bokem. U Eva u? jsou hadice na obou stranách modifikované - del?í.
Číslo ND je 51810013, cena 240,- kč. Tady je obrázek z Eperu (sta?eno z fiatfora).
Dneska jsem myl auto, tak jsem se koukal pod kapotu a opravdu to je v těch místech dost ne??astně ře?eno. Já teda půjdu objednat nový typ hadice co nevidět
Diky Jarou?ovi za upozornění.
Té? jsem zabrouzdal a doplním ho obrázkem z fiatfora (stará-?patná vs. nová-ok):
http://img704.imageshack.us/img704/3317/img1241u.jpg
..a přidám i obrázek ze svého motoru.. bohu?el-todle je přesně ta hadice co dělá neplechu (r.v. 4/2008):
Jak zistim vadnu volnobe?ku alternatora?
Dost mi piskala... ale ked som dal dole tu plastovu krytku dole a prestriekol to WD-čkom tak to prestalo... otazne na ako dlho...
Ponukaju mi pou?ity alternator s volnobe?kou z buračky za cenu len samostatnej volnobe?ky... alebo oplati sa vymenit len tu volnobe?ku nejaky sposobom Repasu?
tak jsem letos po 5ti letech také měnil alternátor
Fiat Grande Punto 1,4 16V Dynamic 5D (Psychedelic Azure blue)
http://fotoalbum.o2active.cz/punta06/gp/
Podle obrázku hadice na mém GP mám ji? nainstalovanou novou hadici ne?Honza° píše:Diky Jarou?ovi za upozornění.
Mů?e mi sem někdo dát stručnej návod jak přesně se má ona původní "nepovedená" hadice vyměnit za tu novou, kdy? u? se člověk dokope k tomu si ji pořídit. Jde mi o to jestli je mo?né to provést přímo z motorového prostoru a nebo je třeba na to jít od někud shora a tudí? i demontovat horní kryt? Dííky..jeník1 píše:Podle obrázku hadice na mém GP mám ji? nainstalovanou novou hadici ne?Honza° píše:Diky Jarou?ovi za upozornění.
- micosajan
prasklý alternátor
Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
Po zhruba 85km po dálnici opět pískot >>> při vyřazení pískot okam?itě ustával >>> tak?e do servisu - resume: prasklé hliníkové tělo alternátoru...
Oprava/výměna přesně 7tis CZK
Stalo se někomu u? něco podobného?
A? vím jestli po dal?ích 93tis mám čekat to stejné...
samozřejmě 3měs po záruce
Re: prasklý alternátor
Tak to sly?ím poprvé. Tady se psalo, ?e u stra?ích modelů na alternátor kapala voda ze ?patně umístněné odtokové hadice...tak mo?ná to bude tím. V zimě tam voda zmrzne apod.micosajan píše:Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
Mohlo se stát, ?e do altu se nějak dostala voda, zareznul mezi rotorem a statorem a jak se přidřel, tak prasklo tělo.
Nevím v jakém servisu jsi byl, ale koukni třeba na
http://www.startery-alternatory.cz/alte ... 16/?m=1812 Tady dostane? díly na repasi kde čeho a za mnohem ni??í ceny.
- micosajan
Jarou? píše:Mohlo se stát, ?e do altu se nějak dostala voda, zareznul mezi rotorem a statorem a jak se přidřel, tak prasklo tělo.micosajan píše:Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
U? je to opraveno - měl jsem to v Olomouci v AutoRolný
Po zku?enostech se Fiat servisy v OV a Havířově u? to jinam nedávám...
To jsi najel za dva roky 90 tisíc km?micosajan píše:Dneska ráno po nastartování z motoru neuvěřitelně protivný pískot, jako by prokluzoval řemen. Po novém nastartování ticho....
