Snoopy
1.3 jtd
Příspěvek od Snoopy »
no kdyz vemu skodovku tak do Fabky koupis bez turba pouze HTP zaklad nabidky a 1.4 16V ale takze 2 motory...Ale s turbem je 1.2 tsi myslim 66kw a 77kw 1.4 v RS tam je kompresor a turbo nafty jenom s turbem ...Octavka tam nekoupis naftu ani uz benzin bez turba. Yetak je to stejny zadnej motor bez turba a Superb to stejny... takze spis je drtiva vetsina je nastrane oturbovanejch motoru...jen ty zakladni verze jsou u nekterejch znacek bez a to jeste jen pouze benzin..
Kdyz auto tak uz jen s turbem ;)
cotton
chlad. kapalina
Příspěvek od cotton »
Tak ani po dvou navstevach servisu se s ubytkem chlad. kapaliny nehnulo. Ve fiatu chladici potrubi natlakovali a nezjistili vubec nic. Takze jedina moznost je unik nekam do motoru (zadna emulze na vicku od motoru neni), coz znamena rozebrat cely motor. A do toho se nikomu vubec nechce. Jeste jsem s tim byl u jednoho mistniho mechanika, ktery rekl uplne to same. Natlakoval, nic nezjistil a tvrdil ze to muze byt uplne cokoliv od spatneho tesneni pod hlavou az po prasklinu v bloku motoru nebo nekde jinde. Rozebrani motoru se taky branil (pry 3 dny prace ...). Ve fiatu za to chteji cca 6 tisic a s nejistym vysledkem (to tesneni by byla jeste vyhra ...). Setkali jste se nekdo s timhle u 1.3 Mjet?
Bongo-Bong
Příspěvek od Bongo-Bong »
jo, ja se s tim setkal, ale nevim jak moc Ti to unika...muj problem byl,ze jsem zhruba jednou za cca rok dolil tk pul litru cca..stalo se mi to dvakrat a ted jsem jel korsiku a zpet 4000km a nic, jsem presne na risce..odeznelo to postupem casu..ostatne jako hodne veci na gp :)
1.3jtd 74kw 25O N.m
cotton
Bongo-Bong píše:jo, ja se s tim setkal, ale nevim jak moc Ti to unika...muj problem byl,ze jsem zhruba jednou za cca rok dolil tk pul litru cca..stalo se mi to dvakrat a ted jsem jel korsiku a zpet 4000km a nic, jsem presne na risce..odeznelo to postupem casu..ostatne jako hodne veci na gp :)
Tejdne najedu cca 600 km a vzdycky to klesne z maxima na polovinu. Ale zas kdyz se auto necha stat, tak se to ani nehne. Jezdim denne po dalnici, tak i to s tim zrejme bude souviset ...
Bongo-Bong
kolik mas najeto?
1.3jtd 74kw 25O N.m
cotton
Bongo-Bong píše:kolik mas najeto?
cca 165 000 - auto mam 5 let.
Bongo-Bong
tak to bych rekl,ze je i dost mozny, ze to bude tesneni..nebo na to ma alespon narok...jeste se prodava takova smes do chladicu,ktera pri mirnem uniku zacpe konfliktni misto, ale je to vec nazoru zda to tam dat,ci ne..ja to daval do tigry a pomohlo to...
1.3jtd 74kw 25O N.m
cotton
Bongo-Bong píše:tak to bych rekl,ze je i dost mozny, ze to bude tesneni..nebo na to ma alespon narok...jeste se prodava takova smes do chladicu,ktera pri mirnem uniku zacpe konfliktni misto, ale je to vec nazoru zda to tam dat,ci ne..ja to daval do tigry a pomohlo to...
Hmm, diky za tip, tohle vubec neznam. A co se tyce toho naroku - vzhledem k tomu, ze motor 4x tejdne toci 3,2 - 3,4 tis. otacek 2x 25 minut (dalnice tam a zpatky), coz je zhruba polovina vsech ujetych km, tak si taky myslim, ze se to nekde muselo projevit ... :o ufff ...
cotton
Bongo-Bong
http://www.kontakt-eshop.cz/produkt/pri ... l-1882.htm
mrkni na to..jeste tam maji prasek na utesneni :wink:
1.3jtd 74kw 25O N.m
Bongo-Bong
a kdyz ani tohle nepomuze tak je to jasny...musi to na rampu..nestoji to zas tolik, aby jsi to neozkousel...asi :)
1.3jtd 74kw 25O N.m
cotton
Bongo-Bong píše:a kdyz ani tohle nepomuze tak je to jasny...musi to na rampu..nestoji to zas tolik, aby jsi to neozkousel...asi :)
Diky moc, vyzkousim!
Bongo-Bong
neni vubec zac :wink:
1.3jtd 74kw 25O N.m
Na těsnění pod hlavou moc nevěř, to by dřív házelo vodu ne? aby se někde dostávala do oleje.
Já bych to tipoval na vodní pumpu, mě ji měnily v záruce, je celá plastová, potom mě namontovali hliníkovou a od té doby je pokoj.
cotton
Jirka píše:Na těsnění pod hlavou moc nevěř, to by dřív házelo vodu ne? aby se někde dostávala do oleje.
No ale kdyby to unikalo pres pumpu tak by to bylo videt pri testu natlakovani ne? Nebo kam by to pak unikalo? Diky.
