Ruční brzda
K problému Benjovy ruční brzdy:
Vidím, ?es dal?í expert, který nepou?ívá ručnici Ona fakt není jen na zimní blbiny
Tipuju to na zatuhlé mechanismy, které ovládají zadní brzdové třmeny nebo zatuhlé lanovody. Vytahané lana při tvém nájezdu asi nepřipadaj v úvahu, tím spí?, ?e tu ručnici skoro nepou?ívá?....
Chce to odpojit lana u třmenů, vyzkou?et jestli fungují, potom kouknout na mechanismus samostavuů na třmenech, vyčistit, rozhýbat.
presne akurat toto riesim vo fiate nejde mi samostel na rucnu brzdu v zadu na jednej strane uz sa 2x zasekol tak mi idu menit cely zadny strmen aj s tym mechanizmom. v ramci zaruky samozrejme rucnu pouzivam dost casto.
- benja
podle mne vyta?enmí lanovodů určitě né...např včera to bylo v pořádku tak si asi něco píchám nebo nevím...
- benja
tak?e novinka po předchozím vzpamatování mi ručka vypověděla slu?bu definitivně kdy? to zarvu na full tak se mi zdá ?e mi lehoučce přibrzdí levý zadek ináč ani t'uk..no jsem zvědav co mi zjistí...
mne to zrovna neska vymenli ten samostel co zapricinoval nefunkcnost (slabu funkcnost)rucnej konecne mi to brzdiiiiiiiiiibenja píše:tak?e novinka po předchozím vzpamatování mi ručka vypověděla slu?bu definitivně kdy? to zarvu na full tak se mi zdá ?e mi lehoučce přibrzdí levý zadek ináč ani t'uk..no jsem zvědav co mi zjistí...
pou?ívat ručnici často, neparkovat jen na kvalt - jednoduchý provozní předpis, jak udr?ovat ručnici funkční a v pořádku. Hlavně tu kotoučovou - je to relativně nechráněný mechanismus, který je vně brzdy. Stačí mrknout na zadní kotouče u jiných aut - postupem času orezlé, desky to berou jen prostředkem, zatuhlé mechanismy - prostě za bě?ných podmínek to brzdí mnohem míń ne? předek a tím je omezena čisticí schopnost kotoučů - vypálit orezlé třecí plochy a rantly.benja píše:no to bude asi můj problém...uvidíme...
Zastávám názor, ?e ty kotouče vzadu u 16 ventilu jsou celekem zbytečné, buben by bohatě stačil a má rozhodně vět?í ?ivotnost a men?í náchylnost k zatuhnutí mechanismu ručnice. Konec konců, i 90k verze 1.3 MJET má vzadu bubny
no ja rucnu pouzivam stale a vo fiate mi povedali ze to nemohlo fungovat uz od vyroby lebo ze nieco na tom samostely nebolo dobre poskladane takze tak a inak nemam vami popisovane problemi vzadu kotuc krasne celou plochou brzdi.Jarou? píše:pou?ívat ručnici často, neparkovat jen na kvalt - jednoduchý provozní předpis, jak udr?ovat ručnici funkční a v pořádku. Hlavně tu kotoučovou - je to relativně nechráněný mechanismus, který je vně brzdy. Stačí mrknout na zadní kotouče u jiných aut - postupem času orezlé, desky to berou jen prostředkem, zatuhlé mechanismy - prostě za bě?ných podmínek to brzdí mnohem míń ne? předek a tím je omezena čisticí schopnost kotoučů - vypálit orezlé třecí plochy a rantly.benja píše:no to bude asi můj problém...uvidíme...
neotacajuce sa zadne koleso a svietiaca kontrolka ABS
Ahojte, dnes rano mi akurat zamrzla rucka. Prave zadne koleso sa nie a nie pohnut. Ja debil som ju zatiahol. No ale zas parkujem v kopci tak som zas tak na vyber nemal Sad A este k tomu mi aj svieti po nastartovani kontrolka ABS (teda nechce zhasnut a vypise mi: ABS unavaliable check handbook). Netusim co s tym, ale auto je este v zaruke, tak som volal na Fiat assistence a zevraj mi to zadara odtiahnu a opravia v servise... Lenze ten je dnes zavrety. Sad Tak snad zajtra. BTW: Nemate nejake ine riesenie keby cosi? Dakujem Vam vsetkym za cenne rady a pomoc.
Re: neotacajuce sa zadne koleso a svietiaca kontrolka ABS
OK, vyriesene... zamrznuty bubon. Sa normalne hambim hehe
Zvuková signalizace zata?ené ruční brzdy
Kdy? se tu ře?í ta ručka v zimě - dá se někde v menu vypnout pískání při zatáhnuté ruční brzdě za jízdy? Úplně mi stačí ?e mi nadává man?elka ?e zase blbnu se smykama a dal?í varovné signály k tomu nepotřebuju
Ne ale vá?ně, znáte to, někdy je potřeba v zatáčce tro?ku si pomoci ručkou a toho pískání se v?dy spí? jen leknu a nemů?u se plně soustředit na reakci auta
FIAT Grande Punto 1,2 Dynamic - Hilly Billy. Za rok najeto přes 20000 bez jediné závady
