Klimatizace
Za tu práci to je tede ranec, kdy? jsem se potom pídil tady v čechách tak za práci chtěli něco okolo 15000tis. kč
Ale na druhou stranu musí? kompletně rozebrat přístrojovku a předek vozu, dá se to stihnout za jeden den ve dvou lidech, u? jsem to dělal tak vim o čem mluvim.
Prohledej forum dával jsem tam fotky z montá?e klimatizace.
...a kdy? zvedne? otáčky motoru na volnoběh? Pokud to chladí opravdu jen za jízdy, mů?e být v pytli třeba sahara (resp. její ovládání) - při sepnuté klimě trvale bě?í (na 1. nebo 2. rychlost) a ochlazuje chladič klimy při stojícím autě.Macek píše:Tak mi nastal nový problém ?e klima v podstatě nechladí při volnoběhu a chladí jen při jízdě, netu?íte v čem by mohl být problém
Ahoj, minuly tyzden udrelo teplo a ja som zistil, ze klima (manual) nefunguje. Kontrolka na tlacitku svieti, ale vobec nepocut, zeby sa zapol kompresor. A ani to samozrejme nechladi Podla navodu som skontroloval nejake 2 poistky, tie su ok.
Niekto tu svojho casu pisal, ze mal problem s nejakym konektorom ku kompresoru, viete mi poradit, kam sa pozriet, kym s tym budem musiet do servisu? Diky
Přátelé Starjetáři, ře?il jste někdo tento pazvuk? Nějakej dobrák to nahrál na youtube..takový to kvílení.. http://www.youtube.com/watch?v=pXGbESDdWsE Mám vypozorováno, ?e se to objevuje při zaplym kompresoru klimatizace, při volnobě?ných otáčkách. Zevnitř to člověk nesly?í, moc hlasité to neni, ale na sametový zvuk na?í 16v strojovny to má při poslechu zvenku zkrátka vliv..
Na "jednadvojce" kde je manuální klima (já mám automatickou) mám vypozorováno, ?e se tento zvuk neobjevuje..a tím pádem jsem logicky znepokojen! Za ka?dou radu, co by to mohlo být, jak se toho zbavit budu rád.
ten zvuk mi robilo aj cervene punto vtedy som bol tiez zhrozeny ze co to je ale potom som zistil ze to je klima a aj toto cierne to robi tiez takze mam v p. hlavne ze to ide. a kamos ma 1,2 16v punto starsie a robi mu to tiez ked ma zapnutu klimu a este k tomu to aj cvrlika.
Normálka, mám taky automatiku a ten zvuk v pozadí je bě?ící sahara (dochlazování chladiče klimy)Honza° píše:Přátelé Starjetáři, ře?il jste někdo tento pazvuk? Nějakej dobrák to nahrál na youtube..takový to kvílení.. http://www.youtube.com/watch?v=pXGbESDdWsE Mám vypozorováno, ?e se to objevuje při zaplym kompresoru klimatizace, při volnobě?ných otáčkách. Zevnitř to člověk nesly?í, moc hlasité to neni, ale na sametový zvuk na?í 16v strojovny to má při poslechu zvenku zkrátka vliv..
nemate niekde schemu čidla na klimatizacii.. ?
Chcel som vymenit naplň lebo mi to slabo fukalo.. a hovoril ?e mi nejde vrtula čo chladi klimatizaciu...
Zrejme je vadne čidlo čo ju spina...
Da sa vobec premera? či jedine diagnostika povie viac?
jedna mozno zbytocna otazka:
pri pustenej klime (manual) a vonkajsej teplote 32st. som si vsimol pod autom mlaku (miesto kde to kapka by som oznacil asi tak jak keby ste si predstavili ze by bola dierka cca pod radiom kolmo dole (proste v mieste stredoveho tunela kustik za prednou napravou)
nemal som moznost ist uplne pod auto a zistit co tam vobec je, ale napadlo ma ze by to asi mohla byt vykondenzovana voda, takisto aj cele cerpadlo bolo studene a orosene.
je to jav normalny ? doteraz som ani klimu v ziadnom aute nemal a ani som si to nevsimol na GPcku.
