Kryt pod motor
julo
Příspěvek od julo »
Chcem sa opýta? kto má origo kryt pod motor z Fiatu ko?ko skrutiek a podlo?iek a nieviem čoho mi treba k tomu doobjedna?, lebo v servise mi nevedeli poveda?. Alebo to v?etko je u? k tomu?
Teddy86
Příspěvek od Teddy86 »
Kupuje se to zvlast. Da se to koupit treba v mototechne. Ale kolik ceho uz nevim chlape. :?
julo píše:Chcem sa opýta? kto má origo kryt pod motor z Fiatu ko?ko skrutiek a podlo?iek a nieviem čoho mi treba k tomu doobjedna?, lebo v servise mi nevedeli poveda?. Alebo to v?etko je u? k tomu?
julo kup si radesej podlozky + samorezne skrutky dlhe 25-30 a hrubka 3-4mm v zeleziarstve a vijde ta to oooomnoho menej.
ps tie pliesky do coho zaskrutkujes samorezku tam uz od vyroby mas aj ty.
toki55
Příspěvek od toki55 »
mô?ete si pozrie? nahradné dieli za celkom prijatelné ceny http://www.lacnediely.sk/index.php?cPat ... rn67ppgfd3
julo
Příspěvek od julo »
Tan kryt pasuje alebo budem musie? dovrtáva? nové dierky? Nechcem by? tester.
julo píše:
tak si kup origo, ten pasuje 100% :wink: Viděl a ?rouboval jsem kryt z Polska, neseděla ani jedna díra, musel se i trochu připilovat - no klasické dodo...
toki55
neviem nahodou som natrafil na tú stránku.Opítaj sa cez mail. več?inou odpí?u
mosto
Příspěvek od mosto »
Jarou? píše:
julo píše:
ja som zakladal tiez ten z polska a mne pasoval na 100percent...tiez asi na aky clovek natrafi...este sa ale treba spytat,ci k tomu krytu dostanes aj tie cupliky dva,do coho sa ta zadna cast srobuje na spodok...ja som tam nemal nic...ani na aute neboli ani ku krytu mi neposlali...
Kolacok
Příspěvek od Kolacok »
Chcem sa opytat, ci ste cistili motor, nez ste tam namontovali ten kryt.
Ak ano, cim ste to cistili?
Ake chemikalie by sa nemali dotykat niektorych casti a ake pucer metody je dobre pouzit, aby sa tam nic neposkodilo?
Mam to dost okydane, je tam taka jemna vrstva blata a rad by som to vycistil, kym namontujem spodny kryt.
Na cistenie motora su aj tie rucne umyvacky, ale pride mi dost brutalne to vsetko poliat tlakovou vodou z wapky.
nie vsetci to tak umyvaju a urcite by som im tu wapku jebol o hlavu lebo tie konektory niesu stavane na WAPKOVY tlak vody. ale normalne oplachnut vodou to mozes samozrejme co najmenej na elektroniku.
badalandabad
Příspěvek od badalandabad »
no na motor se mi zdá wapka docela brutální,ale to na kastli taky,asi bych doporučil aktivní pěnu a wapku min. z 50cm..rozhodně nee koncem nástavce se dotýkat plechařiny.. 8)
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice -> Obrázek
Kotas
Příspěvek od Kotas »
mohl by někdo to zakrytování pod motorem nafotit zespoda, abych viděl, jak to vypadá a z kolika částí se ten kryt skládá?Dík...
GP 1.2 Dynamic LPG
ex-Mazda 323F BG 1.6 16V-prodáno
julo
Příspěvek od julo »
este jedna technicka: Pri výmene oleja sa musí celý kryt daď dole?
julo píše:este jedna technicka: Pri výmene oleja sa musí celý kryt daď dole?
ano
mosto
keď ti ho vypú??ajú,tak ho zlo?i? treba,ale teraz u? sa mi zdá,?e olej vyčerpávajú tlakovým čerpadlom v niektorých servisoch...a k filtru sa dá dosta? aj odvrchu bez demontá?e krytu motora
