romisek.capuska píše:
Proč by to měl být problém? V?dy? i Alfa 156 a 166 měli RZ bokem...
a 147 a Brera a Spider a Mito a nová Giulietta
Proč? Stačí si přečíst vyhlá?ku.
Alfy a Mitsubishi mají výjimku spojenou se schválením vozidla.
Navíc GP-čko má ?pičatý čumák čím? by se sní?ila čitelnost RZ zpředu
přesně tak, Alfy to mají kvůli typickému "nosu" v masce, jedná se o vyjímku umístění SPZ.
Na tom GP to vypadá naprosto pří?erně....
Pamatuju si, ?e někdy kolem roku 2000 jezdil po Pardubicích Pontiac a ten měl značku ve formě samoleky mnohem men?í ne? byl standard a měl jí bokem a to je?tě skoro dole na "lízátku"
romisek.capuska píše:Pamatuju si, ?e někdy kolem roku 2000 jezdil po Pardubicích Pontiac a ten měl značku ve formě samoleky mnohem men?í ne? byl standard a měl jí bokem a to je?tě skoro dole na "lízátku"
Dnes ti udělají taky samolepku RZ v různé velikosti - ov?em nic pro policajty a TK
Tak doufám, ?e zas neplácnu nějakou kravinu, ale registrační značka v ČR musí být plechová. Pokud vím tak jiná mo?nost není, je pravda, ?e jsem viděl i samolepky, ale tahle mo?nost není legislativně povolena. Jedinou vyjímku tvoří vozy se sportovním průkazem. (myslim tím auta pro závody, které se pohybují po veřejných komunikacích v rámci přejí?dění mezi erzetami).
Já jsem měl také obě RZ na pásce, ale vpředu se RZ začala postupně odchlipovat (zahnutý nárazník), tak ?la na 4 malé ?roubky v rozích. Vzadu ji mám pořád nalepenou
P.S. Jinak od prodejce u? jsi tam stejně nějaké díry měl ...
Du?an píše:Já jsem měl také obě RZ na pásce, ale vpředu se RZ začala postupně odchlipovat (zahnutý nárazník), tak ?la na 4 malé ?roubky v rozích. Vzadu ji mám pořád nalepenou
Ne ne nemel,jsem je upozornil jesli me tam udelaj diry do narazniku a daj podlozku ,muzou si ho tam nechat....
A fakt neudelali.
Taky mám na Pandě nalepeno oboustrankou - červenou od Pattexu. Od září zatím drží, tak v tom doufám bude pokračovat. Přední jsem ohnul, aby kopírovala zahnutí nárazníku a neodchlipovala se.
Zbytecne se bojite pasky. Nikdy mi znacka nespadla ani pri 250km/h ani pri praseni v terenu ani pri myti hodne vykonou vapkou a umyslne jsem to pral do mini mezery mezi znackou a naraznikem. Pokud mate kvalitni pasku zelenou 3M a ocistite to predtim nez nalepite tak je problem to sundat. Pak jsem sice mel vetsinou telefonat od novych majitelu ze to chcou prepsat a nejdou jim sundat znacky ale to uz neni muj problem. Podlozky pod znacku jsou proste na bliti a sroubky mi tam taky vadi.
U těch šroubů do RZ pozor na to, že správně by ten šroub neměl zasahovat ani do čísel na RZ, ale ani do toho modrého pole. U nás se na to kašle a nikdo to neřeší, ale dva roky zpátky s tím měl kolega hodně velké problémy v Německu. To že na té RZ není moc místa kde ji přišroubovat, mi vysvětlovat nemusíte.
