zial, aj mne to prisla ako mechanicka zavada (dokonca ked je rano chladno mi to nerobi, akonahle sa otepli, robi to takmer zakazdym), ale neziaduci trojblik sa zapne aj pri uplne jemnom vyrovnavani volantu, dokonca aj na mieste na parkovisku (teda nie za jazdy) v zakrute...tym padom to asi nebude mechanika...nehovoriac o tom, ze to robi aj po vymene paciekmilos79 píše:nejak mi nejde dohlavy co s tym ma soft, mi to pride ako mechanicka chyba pacok, ze obcas , niekedy mozno pri rychlejsom vrateni by chytili kontakt z druhej strany..
ale vo fiate vedia,, no bud ojebavaju alebo maju pravdu, ale potom je zaujimave ze skoro nikomu po rok 2009 to tusim nerobi a nam co mame nove auta to robi dost casto ako tak citam
(nieco take je na fabke ked s pravou packou na ktorej su pohybom dole aktivovane 1x rychle stierace (u GP horna poloha), ale ked sa to prudko pusti tak to preskoci polohu 0 a skoci to do prvej polohy hore, tj cyklovac, ked sa pusti pomaly tak to skoci do poohy 0)
jako tiez s tym nebudem chodit do servisu aby mi tam do.ebali este aj to co funguje, mozno az po 2 rokoch..
Trojblik
mechanická závada páček to je-to je jasné ale fiat chce u?etřit tak?e bude potřeba del?í impuls pro sepnutí blikačů.to právě upraví novým softwarem.a za pár let a? se páčky vyběhají úplně bude u? po záruce a koupíme si nové za svoje....
Potvrzuji nezbedný trojblik i u Karla
a také potvrzuji automatické zapnutí varovných blikačů při prudkém br?dění, prudkém tak, ?e to co bylo vzádu, rázem bylo namačkáno na opěradlech předních sedadel a srdce mi bu?ilo o závod... na?těstí má Karel opravdu dobré brzdy a spořádaně zastavil za tím italským .............. asi 5 m od něj...
není to pocit... pokud se odpojí baterie auta, z centrální jednotky se sma?ou cenná provozní data(údaje o otáčkách, spotřebě, z lambda sondy atd.) potřebná k správné přípravě palivové směsy... ta se tedy začne připravovat podle továrního nastavení ne? se opět nashromá?dí reálné hodnoty z provozu, po pár desítkách ujetých kilometrů by se to podle mě mělo srovnat...explorer píše:tak ten trojblik robi aj mne a dost riadne ma to serie. bol som s tym v servise a hned objednali novy diel (cely ten blok s packami ako je hned za volantom). vymenili mi ho a hla: robi to este castejsie ako predtym !!! teraz cakam, az to skusia vyriesit softwarovo. uz som kvoli tomu mal par dost kritickych situacii v meste. GP je nove, rv 2009.
este dodam, ze po vybrati auta zo servisu mam zo svojho GP divny pocit (okrem upravenej polohy sedadla a volantu samozrejme). mam pocit akoby bolo o nieco lenivejsie a spotreba mi zrazu stupla o cely liter v meste aj mimo...moze to mat s tym suvis, alebo je to len subjektivny pocit ????
_________________
takze som sa prave vratil zo servisu fiat v martine (firma amc), a ejha: paradny pristup od personalu, odskusane, zistene, hned vedeli co maju robit (medzitym sa trocha ironicky zasmiali nad jednanim ludi zo servisu v ziline-tam mi ten diel vymienali). za cca 35 minut boli hotovi s "preprogramovanim" riadiacej jednotky, opat odskusali, nasledne nechali, nech si vyskusam sam, popodpisovanie papierov a za hodinku od prichodu som uz siel do prace bez otravneho samovolneho trojbliku. vsetko funguje tak, ako ma...takze: koho hneva trojblik, sup do servisu, oprava je softwarova a rychla, majitelom punt z okolia ziliny odporucam ist do martina, v ziline ma uz neuvidia
Dobrá prácička, len otázočka:
To prebliknutie robilo pri vrátení páčky do východzej polohy s tým ?e keď trochu pre?la na druhú stranu tak to bliklo e?te aj na opačnú stranu. U? keď ti prehrali software ako to je keď vybočuje? a len podr?í? páčku aby sa nezasekla, len taký jeden blik (pohov v?etci čo majú trojblik). Myslím aká je teraz citlivos?.
co jsem stačil vysledovat tak..
mě to trojbliká jen vlevo
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
citlivost? pride mi normalna. jednoducho pri odbocovani packy uz funguju normalne, a pri umyselnom pouziti trojbliku (z pruhu do pruhu) je dostatocny priestor na klepnutie packy. neviem to popisat, skratka to funguje tak ako to fungovat ma, vratane uz spravneho trojbliku.julo píše:Dobrá prácička, len otázočka:
hmm,taky to budu muset poře?it-neba mě páčku vracet ručně abych se neztrapňoval ..a to je asi tak jediná věc která mě na ?Puntíkovi se*eDee Dee píše:Taky potvrzuji konec otravného trojbliku proběhla výměna páčky + nahrání nového softwaru a v?e je u? naprosto v pořádku.
\______
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
/__|___\___
[(O)_____(O)\
Fiat GP 1.2Ice ->
TAK NAHRÁNÍ NOVÉHO SOFTU NEPOMOHLO-PO BLIKÁNÍ DOPRAVA BLINKRY BLIKNOU JE?TĚ DOLEVA- VE STŘEDU JDU NA VÝMĚNU PÁČEK...
Naposledy upravil(a) J.B. dne pon lis 16, 2009 19:58, celkem upraveno 1 x.
