Zadní plato
- benja
Zadní plato
čaues lidi mám takový problémek...v sobotu jsem mysl ruččně auto a kdy? jsem umýval zadní dvěře a hadicí oplachoval část kolem třetího brzdného světla tak se mi objevilo trochu vody na platě.... nebyla to wapka ale normálně voda z hadice ?ádný velký tlak nic.. a nevím kudy se tam dostala.. uva?uji ?e kolem světla??vody nebylo mo ,ale přesto...
cau, na plate som este vodu nemal, ale mozem potvrdit, ze uz som mal vodu aj na spodku kufri na tom koberci. Ono, ked prsi tak mam vodu v kufri. S tym idem ku predajcovi tento vikend. Avsak ked som raz parkoval trochu nakloneny nabok a prsalo, tak mi zatekalo aj do kufra z jednej strany. To je tiez akosi trosku divne. Vraveli mi, ze to moze byt zlym utesnenim zadneho skla alebo este tesnenim okolo zadneho stieraca...
Přesně, na plato to leje přes třetí brzdové světloDu?an píše:Zadní sklo je jako přední vlepené, tak?e pochybuju.Igor píše:Vraveli mi, ze to moze byt zlym utesnenim zadneho skla
Zahada rozlu?těna
Dnes kdy? jsem umýval auto na wabce tak sem si v?iml ?e mam na platě vodu. A tak se začal zkou?et kudma to tam teče. Teče to přesně přez zadni okno. Mezi dvořma a oknem. Mě konkretně uprostřed pod brzdovkou. Akorad je to tak blbe udelane ze nevim jakym zpusobem to odstranim.
Takhle by měl postupovat FIAT podle servisního manuálu. (obrázek sem ne?el zkopírovat)Mara87 píše:Zahada rozlu?těna
Z vněj?í strany, pou?ijte (nalejte) po celém obvodu okna vodný mýdlový roztok. Z vnitřní strany kabiny foukejte tlakový vzduch podél celého obvodu, pokud je to nutné, odsuňte stranou nebo nahou oblo?ení. Vizuálně kontrolujte vznik vzduchových bublin na vněj?ím povrchu: to umo?ňuje lokalizovat případná místa, kde je nedostatek tmelicího materiálu, nebo je tento po?kozen. Jestli?e je nedostatek tmelu lokalizován na svislých sloupcích, je mo?né odsunout oblo?ení sloupku a zevnitř vstřiknout těsnicí tmel typu "kaučukového těsnění".
Jestli?e je nedostatek tmelicího materiálu lokalizován na horní části, je mo?né odsunout oblo?ení stropu a zevnitř vstřiknout těsnicí tmel typu "kaučukového těsnění".
Jestli?e je nedostatek tmelicího materiálu lokalizován ve spodní části, je mo?né odsunout oblo?ení základny čelního okna (pro přední sklo) nebo odkládací víko (pro zadní sklo) a vstřiknout těsnicí tmel typu "kaučukového těsnění".
Jestli?e je nedostatek tmelicího (těsnicího) materiálu v?eobecně v různých částech, celkové utěsnění okna není zaručeno, je tudí? nutné okno demontovat a provést znovu celkové utěsnění.
Lokalizace místa zatékání kolem lepeného skla je celkem jednoduchá. S opravou bych se obrátil na servis - odříznout sklo a nalepit znova.
Nevěřím tomu. ?e teče přes lepidlo skla.Mara87 píše:Zahada rozlu?těna
Při lepení skla se nanese lepidlo "jedním ?prcem" kolem dokola bez přeru?ení, tak?e by tam ?ádná skulina neměla být. Navíc při přitisknutí skla na kariserii se ten "?prc" roztahne do ?ířky.
Koukni jestli ti to neteče kolem 3. brzdového světla, tak jako jiným zde na fóru
Riesenie tejto zavady by malo byt pomerne jednoduche, kedze som mal obdobny problem. Staci otvorit piate dvere a v mieste, kde sa z vonkajsej strany nachadza brzdove svetlo(horna cast dveri z vnutra) staci odobrat dve gumove krytky otvorov, cez ktore sa svetlo vybera a pod... Svetlo je nainstalovane systemom "click", takze tam su dve kovove "zapadky" ktore ho drzia na mieste(vid pouzivatelska prirucka- vymena ziarovky v piatom brzdovom svetle/alebo nieco take/). Vezmite plochy srubovak, vlozte ho pod zapadku a vypacke ju smerom k sebe, zapadka lepsie zaskoci a tym svetlo lepsie prilnie ku karoserii a zatekaniu by mal byt koniec. To iste samozrejme urobte aj s druhou zapadkou. Je dobre potom nastriekat okolo svetla silikonovy olej, ten "ozivi" gumove tesnenie. Ak by ani toto nepomohlo, svetlo vyberte, okolo otvoru naneste tmel/ silikon a jednoducho ho tam nalepte. Ak by ste potom nahodou museli vymenit LED- ku, bude sa dat odlepit.
