Závady a řešení problémů
lolek
Příspěvek od lolek »
Egoone píše:
lolek píše:
Egoone píše:ahojte, odisla my bateria na GP a nevidel som tu ziadnu temu o bateriach tak to davam sem, hadam to nebude vadit. Vedeli by ste mi niekto prosim Vas odporucit nejaku dobru bateriu? ja sa v tom moc nevyznam tak by som si nechal poradit od niekoho skusenejsieho :) Dakujem
ahoj, před 2 měsícema sem ře?il to stejný, no a dal jsem tam Varta Silver 61ah ( http://www.baterieonline.cz/baterieonli ... -12V-61Ah/ ) ... mo?ná by stačila i men?í, ale rozhodně bych pořídil Vartu, v?eobecně je známo, ?e jsou to kvalitní baterie :)
a sedi dobre v aute? lebo ked porovnavam rozmery tak oproti originalnej je dlhsia o 4 centimentre cca. Inak tie Varty mi odporucal teraz aj kamarat elektrikar, ale asi zoberem tu slabsiu variantu :)
sedí tam uplně přesně :)
Egoone
Příspěvek od Egoone »
dakujem za info :)
GP 1.3 MultiJet 75PS Dynamic 5dv. Blu Suggestivo
milhaus
Příspěvek od milhaus »
Jak tady psal HONZA stalo se mi to samé..
Při nastartování se mi zapla mlhovka a re?im City - vypnout se to normálně dalo, ale mám strach ?e to je předzvěst něčeho vá?něj?ího..je tu někdo s tím stejným problémem? 1,2 120 000 Km.
EX - GP 1.2 Dynamic 2006
Mne sa to stavalo obcas na cervenom a niekto tu uz pisal ze to je vlhkost v neakom konektore
bisto89
Demontáž zadného znaku
Příspěvek od bisto89 »
Zdravím vás chlapi prosím vas ako demontujem zo zadnych piatych dverí znak fiat treba rozoberat vnutro kufra alebo nie ? dakujem
Re: Závady a řešení problémů
1srobik na tapacir vyklapnut cely tapacir a potom 2 matky na znaku odskrutkovat
Zadní znak je jenom přilepenej :) nic rozdělávat nemusíš 8)
Jana M.
Příspěvek od Jana M. »
Dobrý den,
prosím o radu,včera jsem nenastartovala auto. Fiat Grande Punto rok výroby 12/2005 1,2 benzín najeto 284tisíc km.
Světla,centrál vše šlo. Když jsem chtěla nastartovat šel nějaký zvuk ze startéru po dalším pokusu už nešel žádný zvuk. Baterka v pořádku.Auto jsme roztáhli a funguje v pořádku,akorát se nesmí vypnout motor.
Když jsem otočila klíčkem a chtěla nastartovat tak mi ručička teploty vody šla do červeného a potom spadla zase do modrého. Po roztažení sítí diagnostika motoru ta svítí už cca rok.V servisu nebyli schopný to opravit a zjistit proč to tak je. Takže diagnostika motoru svítí cca 3 roky. Vždy po nějaký době zhasne pak se zase rozsvítí atd.Akorát mi řekli,že došlo ke špatnému zážehu na 2 válci,proto ta chyba,ale čím to je nám neřekli.Vyměnili se svíčky,startovací kabely apod.
Čím myslíte,že by to mohlo být,že nejde nastartovat?
Děkuji za rady.
