Re: Světelný tuning, světla pro denní svícení, LED diody apo
Příprava auta na dodatečnou montáž čehokoliv je nulová. Nikde ani vypínač, ani drát navíc oproti dané verzi. Navíc jsou všechna světla na autě ovládána přes bodycomp, takže dodělání auta do stavu vyšší výbavy je dost drahá záležitost.
Jedině montáž "klasicky" jako kdysi .... bez elektroniky
Přesně takhle jsem já Dušane řešil to moje podsvícení znaku FIAT.
Zdenda píše:Včera dodělaná druhá strana dnes napojení elektriky Použil jsem tato světla http://levnealarmy.cz/eshop/led-svetla/ ... ogace.html
Denní svícení
Uploaded with ImageShack.us
Mlhovky
Ahoj Zdendo, chtěl jsem se zeptat jak to svítí na ty led mlhovky, večer nebo v mlze?
Je tam rozdíl od normálních mlhovek ?? Děkuji za info
- Zdenda
- Abarthář
Svítí to super,dokonce mlhovky jdou seřídit nahoru,já je nechal dole bál jsem se abych neoslňoval.Trochu je až bude teplo posunu výš. Jinak mlovky zapínám origo vypínačem a při zapnutí dálkových světel zhasnou. Jako origo
Ok děkuji za info a jen ještě malý dotázek, jsou to 90mm v průměru neb menší??
A jaké je zadní uchycení ? na 4 šrouby v rozích ?
Děkuji
Děkuji
Naposledy upravil(a) Buchtič dne ned úno 02, 2014 13:53, celkem upraveno 1 x.
- Zdenda
- Abarthář
Zdravím všechny GP, chci si v kufru dát místo té žárovky led se stejnou paticí, musím mít s funkcí CANBUS, kdy mi to nebude hlásit vadnou žárovku nebo u GP tato funkce je ošetřena jinak (hlídání žárovek). Díky za info.Raďa
já tam mam udělané led pasky po obou stranách a nic to nehlásí
nehlasi to nic. ja mam na obidvoch stranach ziarovku a v pohodegerarad píše:Zdravím všechny GP, chci si v kufru dát místo té žárovky led se stejnou paticí, musím mít s funkcí CANBUS, kdy mi to nebude hlásit vadnou žárovku nebo u GP tato funkce je ošetřena jinak (hlídání žárovek). Díky za info.Raďa
též obě strany LED pásek a v pohodě.Žádné hlášení.
Re: Světelný tuning, světla pro denní svícení, LED diody apod.
Nemá někdo tyhle světla?
http://www.obautodily.cz/soubory/Image/ ... 33540b.jpg
Takový dárek pod stromek není špatná věc.
Fiat GP 1.9 (2006)
Pouťovky na jednu sezonu, postupně ti přestanou svítit diody ve světlech.
Když chceš pořádný denní svícení tak připlať, třeba za Osram, Philips nebo Myccar.
Mohu potvrdit, mám značkové a spokojenost.
Nudná cesta je dlouhá tak, že se může srovnávat se světelným rokem.
