Dobíjanie
roman.r
Dobíjanie
Příspěvek od roman.r »
Ahoj.Mám problém s dobíjaním.Naštartujem auto a kontrolka svieti.Keď odmeriam dobíjanie je tam 14V.Zhasnem motor a znova naštartujem a už kontrolka nesvieti a posilovač funguje,zhasnem motor a naštartujem a zasa svieti kontrolka a posilovač je mimo provoz.Prečistil som kontakty,nepomohlo.Čo by tam tak mohlo byť,nejaké relé?Nejaké nápady,či skúsenosti?Ďakujem
Re: Dobíjanie
alternator si pozeral? on ma na starosti vsetko okolo dobijania. autu posiela iba info ci dobija alebo nie.
Re: Dobíjanie
Jen ze zvědavosti, jak jsi vůbec vydedukoval, že by to nemělo dobíjet? GP kontrolku dobíjení přece nemá :/
Re: Dobíjanie
..a teda ten červený symbol baterky v budíkách je teda co? :wink:
Re: Dobíjanie
a jo, beru zpet, kazdej den na to koukam a nevim o tom... :roll:
roman.r
Re: Dobíjanie
1nekros1 píše:alternator si pozeral? on ma na starosti vsetko okolo dobijania. autu posiela iba info ci dobija alebo nie.
Alternator dobíja,ale i tak kontrolka svieti a posilovač nefunguje.Zhasnem motor a naštartujem a je všetko v poriadku.Pri startovaní sa to strieda ,svieti a pri druhom starte uz nesvieti.
Re: Dobíjanie
roman.r píše:
mal si ho rozobraty a skontroloval si ho? vsetko zacina u alternatora. kontrolka zhasne ked jej da alternator povel, posilovac pojde az potom ked bude dobijana bateria. cize zacni s tym alternatorom. uznavam ze sa ti do toho nechce lebo tam je otrasny pristup.
roman1
Re: Dobíjanie
Příspěvek od roman1 »
zdravim vsetkych.mam ten isty problem ako kolega predo mnou.gp 1.2 po nastartovani svieti kontrolka dobijania a nejde servo.po vypnuti a naslednom nastartovani kontrolka zhasne a servo funguje.dokonca staci otocit klucom do polohy aby zasvietili kontrolky,vypnut a nastartovat a vsetko funguje ako ma.nedocital som sa tu ci sa to podarilo vyriesit ak ano bol by som vdacny za radu.
Re: Dobíjanie
kolko tam mas km? realne najazdenych. ?
roman1
Re: Dobíjanie
auto len 23000 km ale uz nie je v zaruke.
Re: Dobíjanie
a rucicka teploty do cerveneho nejde?
roman1
Re: Dobíjanie
nejde.vsetko funguje ako ma okrem toho startovania.
Re: Dobíjanie
skus este kostru medzi autom a motorom
roman1
Re: Dobíjanie
nasiel som ukostrenie alternatora a kostru co ide z baterky .ta je ok.viac som nenasiel. je tam este nikde inde.
Re: Dobíjanie
nieco taketo som myslel a je to zo spodnej strany medzi motorom a karoseriou.
http://www.agromat.sk/images/tovar/P1070511.JPG
