Brzdová kapalina
Re: Brzdová kapalina
Zdenda píše:Já chcu bejt ten třetí helfr :D Jarouši můžu dolívat i panáky ? U toho chlastání piva ? :D
Sjedem se u Viktora, přivezu basu a nějaké panáky a budem dolívat spolu :D
Viktor
Příspěvek od Viktor »
dojed 8)
Viktor
Omg z vrhcu je tam špatný přístup je to celé s plastu a kýve se to jak papír a je tam ventil a čepička a ta hadice drží nejakým drátem nevím jak ji odpojit.. dořiti.
Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil. :(
Viktor
nebylo to přes vag jeníku? Ty jo já nemužu dojít jak odpojit tu hadici :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: a není tam přístup z motoru a z dola nemužu je tam ochraný plast pod motorem .. :evil:
Drat se musi zamacknout / zmacknout a pak pujde hadicka vytahnout. Az budes hotovej tak se drat povytahne zase ven, nesnaz se ho servat dolu. Pod cepickou je odvzdusnovaci ventil.
V jednom cloveku se da brzdovka vymenit pokud se na nadrzku nasadi pripravek kterej tam dela pretlak, nebo jak psal jarous, hadicka do kapaliny aby to nenatahlo vzduch zpet, pripadne to jeste vylepsit a hadicku s nadobou mit vyse nez je odvzdusnovak, pak vzduch sam stoupa v hadicce nahoru pryc od ventilku.
Nevím co je "vag" :lol:
Viktor píše:nebylo to přes vag jeníku? Ty jo já nemužu dojít jak odpojit tu hadici :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: a není tam přístup z motoru a z dola nemužu je tam ochraný plast pod motorem .. :evil:
No tak sundej ten dekl, ne? :mrgreen:
jeník1 píše:Tak podle toho návodu Jarouši jak popisuješ postup při výměně brzdové kapaliny mne museli v Třeboni okrást. Asi dva roky tam byl Fiat a nechal jsem si tam na Pandě měnit brzdovku. Technika jsem celou dobu pozoroval a byl u auta pořád sám a nikoho na to nepotřeboval. Kdo mu potom šlapal na pedál? Zřejmě tam nechal starou kapalinu a já vůl to zaplatil. :(
Nebo měl mašinu, která přetlakem plní nádobku novou kapalinou a tím tu starou vytlačí přes odvzdušňováky :wink: Finty jsou různé, třeba olej v motoru se taky běžně mění tak, že se odsávačkou vytáhne starý přes trubku na měrku, vymění fitr, cáknou nový olej hotovo. Jinak je to pěkná prasárna, protože ten starý to nikdy nevysaje komplet a bordel na dně tam zůstane.
Viktor
Už jsem to udělal :)(:
Akorád ani nevím jak jsem to dokázal odvzdušnit :mrgreen: napíšu sem co sem stím udělal a reagujte co je špatně nebo jestly je to vpořádku.
Bzrdiče jsem namontoval i s ruční brzdou ..podle mě je to lepší nemusí se seřizovat.
Sem tak vysílený chce to lázně :mrgreen:
Protože mě to nedalo začal jsem odvzdušnovat první spojku ...
Je tam špatný přístup a ten spojkový váleček je plastový a kýve se jako kdyby měl uletět .Máte to taky tak, nebo ho mám posmrti ???
No první jsem vytáhnul takovou segrovku .. povytáhnul jsem trošku hadičku ..přítelkyně sešlápla spojkový pedál který zůstal viset dole na podlaze !!
Vrátil jsem ho zpátky rukou..
Nechal jsem povytáhnutou hadičku a nastartoval auto.. začala vytékat brzdová kapalina z hadičky a cákat po bloku motoru tak jsem ji vrátil spátky v domění ,že tím to končí .
Bohužel ta hadička sama odskočí když sešlápnete brzdový pedál při nastartovaném motoru a proto aby ta hadička neodskočila a necákala brzdovka je tam právě ta segrovka . :).'.
Prostě přítelkyně šlapala na pedál spojky a vylezla ven hadička i sněčím vevnitř všude cákala kapalina a jak pustila pedál tak jsem tu hadičku zatlačil spátky a dal segrovku..a kupodivu spojka ide :> :>
Takže se domnívám že jsem asi odvzdušil hydraulickou spojku... :mrgreen:
Měl bych ted odvzdušnit spojku ještě tím odvzdušnovákem na kterém je čepička... a hadičku nevytahovat?
Normálně našlapat a odpustit ??? Nebo to mám nechat tak!!!!????
Hele, pokud spojka vypíná, tak už do toho radši nehrabej. :D S nadšením se vrhni na ty brzdy. A auto u toho fakt startovat nemusíš :D
Viktor
Jardo myslím že ještě trochu chce ale vypíná dobře ale trochu trhá .
Ty brzdy sem udělal podle tvojeho návodu kdybys nebyl tak neodhodím cigáro :mrgreen:
Dík moc za vaše rady všem moc děkuju už jezdím. :clap
No sláva :)(: :D
Viktor
Jardo pod na Forum přední náprava zase spamuju :>
