Kryt sání motoru
Davids
Kryt sání motoru
Příspěvek od Davids »
Tak dneska jsem byl vyhrabat autko ze snehu a zkontrolovat co se deje s olejem atd atd...vse OK ale zdalo se mi, ze je ropak trosku vice hlasitejsi pricital jsem to tomu, ze je zima a dlouho stal...ale kdyz jsem se vratil z vyjizdky a motor byl 100% zahraty porad se ozyvalo stejne klepani, oprel jsem se teda o kryt sani motoru jak je vzduchovy filtr atd a k memu prekvapeni se hlasitost snizila cca 1/3 coz je dost. Ten kryt slo i dost pritlacit ale zase se vratil zpatky...da se nejak dotahnout, nebo s tim neco udelat? mam strach aby mi to tam treba nekde pozdeji nepodsavalo, diky za kazdy napad.
Tak?e kdy? chce? ten kryt vyndat tak musí? nejdřív vyndat 2 ?roubky na 10klíček co jsou u váhy vzduchu.
Potom ten kryt vytrhne? směrem nahoru, je jenom na 2 čepech a vzadu ho vyndá? z oka co je na sání motoru.
Ten hluk způsobuje vůle toho krytu v tom oku co je na sání motoru.
Ře?ení je ten čep co jde do toho oka namotat páskou a v?e poskládat nazpět.
Davids
nejak nevim, kde jsou sroubky co to drzi u vahy vzduchu a to tam drzi jenom na tech dvou sroubech???cely ten plast velky se vzduchovym filtrem?
nebo myslis povolit 2 sroubky a odpojit tu hadici s vahou vzduchu? ono to je vlastne jedno az to budu delat tak to snad poznam :-) ale drzi to teda na dvou 10 sroubech jo?
2 ?estky ?roubky na 10klíček to nemu?e? přehlídnout a pak je tam je?tě takoví sací koleno z toho boxu dopředu a to dr?í 1 ?robkem na kří?ovej ?roubovák.
Potom u? to dr?í jenom nara?ený na 2čepech a zastrčený vzadu na tom sání.
Davids
Jirka píše:2 ?estky ?roubky na 10klíček to nemu?e? přehlídnout a pak je tam je?tě takoví sací koleno z toho boxu dopředu a to dr?í 1 ?robkem na kří?ovej ?roubovák.
jo tak jsem to myslel ty srouby :-) diky moc za info no snad se mi povede to pak narazit zpatky :-)
No zpátky to jde dobře tí? to jde vyndat, taky se někdy stane ?e ti zustanou takoví gumičky na těch trnech co na nich dr?í ten dekl tak je musí? stahnout a nasadit do toho boxu sání a potom narazit zpět, kdy? tak to trochu mázni olejem nebo vazelinou aby to ?lo lehko zpět.
Davids
takze se nemam bat za to poradne skubnout ju? :-) snad tam nic neurvu...
neurve?, nejdřiv rovně nahoru a potom k sobě volně vytáhnout z toho zedního oka
mikkes1
Příspěvek od mikkes1 »
Tak ja som dnes zistil jeden problem.
Auto mám 2r a 5dní...(po záruke) a dnes som zistil ked som čistil filter vzduchu ?e hadička na odvetranie motora je fest dopraskaná (po 2rokoch!!!!!). Tak som volal do servisu a nova stojí cca 13?..to len tak pre zaujmavos?.
Odporučam si tuto hadičku prekontrolova?!!!
Grande Punto 1,2 5D dynamic,
fólie 05, audio JBL,
mikkes1 píše:Tak ja som dnes zistil jeden problem.
Sice nevím, jak hadička vypadá, ale nena?la by se odpovídající levněj?í náhrada?
mikkes1
Skú?al som tu hadičku zohna? v rôznych autodieloch a bohu?ial som nepochodil, vraj tieto hadičky je mo?ne zakupit len originál...
Peter TT
Příspěvek od Peter TT »
bud najdi odpovedajucu nahradu,ale tak z 13 eur by som nezufal...a asi je popraskana len na povrchu by som to ani velmi nerisil :-)
mikkes1
o cenu sa nejedna a? tak...je popraskaná riadne, po celej dĺ?ke,,, ked ju budem meni? tak ak bude zaujem hodim sem foto... a ete uvidím či ich neukecam na zaruku prípadne zlavu...lebo evidentne nepraskla hned po záruke, len moja chyba ?e som to zistil neskoro.
Du?an píše:
..hadice k vyhřívání ovládání sytiče u ? Favorit (karburátor) - jsou tam 2, jedna je vhodně tvarovaná, stačí uříznout potřebnou část. Cena: 48,- kč ND ?koda.
U? jsem tady na tento problém upozorňoval kdysi, včetně fotek - asi to zaniklo někde v archivu.
mikkes1
super... dakujem ti,,idem to skusi? nájs?...alebo ak to najde niekto skôr tak mi dajte link..dakujem
