Stránka 15 z 15
Napsal: sob led 14, 2017 11:56
od Cabuto
Ahoj nevím jestli to tu ještě neumřelo ale co do převodovky u GP prej se skláda asi s 2-3 dílů mezi ktrejma to může prolínat a většinou se tak časem aj děje oprava nemá moc smysl bud se jen pravidelněji kontroluje a případně doleje nekteří to zvenčí něčím patlaly ale je to prostě dané.
No a ted můj dotaz je tu někdo z okolí Brna nebo přímo z něj kdo už někdy seřizoval ty lanovody na GP a má možnost to aj někde udělat mám dost velké vůle v řazení ale nemám ani kde a ani sem to nikdy nedělal dík :)
Napsal: sob led 14, 2017 15:25
Teče ti gufero řazení kolem řadící tyče a pak to stéká dolu po převodovce.
Je tam gufero 20x30x7, ale jenom výměna gufera je na chvíli ,musela by se ta hřídel řazení vypouzdřit.
Napsal: úte led 17, 2017 9:46
mne to tam tecie tiez a po 100000km tam chybalo 3 deci oleja s 1,5litrovej naplne. takze ocom? cela prevodovka je od toho ogrcana
Napsal: pát kvě 12, 2017 10:19
od metamor
Nevie niekto ake typove oznacenie ma spojka v grande punto 1.4Tjet + jej parametre ? aj s tym do akeho vykonu a tociveho momentu je stavana
Napsal: pát kvě 12, 2017 13:54
sezen si eper, bud DVD nebo nekde u polaku bezi online. Tam najdes fiati cisla podle VIN. Tjet v puntu (120k) mel do roku ~2009 osizenou spojku, od te doby davali ke vsem vykonovym verzim stejnou. Ta osizena me klouzala kdyz se udelal chip, ta neosizena vydrzi maximum co z toho motoru dostanes (280Nm / 300k?) Dvouhmota zjevne byla taky posilena na vetsi kroutaky, u origo bylo citit ze po chipu sla na 'doraz'.
tohle byly typy z roku 2013, ale dvouhmota je myslim uz nahrazena jinym typem, chce to ty fiati cisla
Dvouhmotový setrvačník LUK (LK 415051610) - FIAT 5220 Kč 1 21% 5220 Kč
Spojková sada LUK (LK 622313209) - ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA 3145 Kč 1 21% 3145 Kč
Sada šroubů, setrvačník LUK (LK 411016910, LUK411016910) 56 Kč 1 21% 56 Kč
Hladina oleje v převodovce
Napsal: pon dub 09, 2018 19:49
od pepanmadle
Dá se v domácích podmínkách zjistit hladina,popřípadě dolít olej v převodovce? Vůbec nevím zda se kontrola provádí v rámci servisních ročních prohlídek.
Re: Hladina oleje v převodovce
Napsal: stř dub 11, 2018 21:07
je tam kontrolny srob s boku na prevodovke.... respektive spredu je od chladica
Napsal: čtv dub 12, 2018 9:28
Pokud z prevodovky olej netece, tak neni duvod tam lezt, maximalne po koupi. Dost dobre se nema jak z prevodovky dostat aby to nebylo videt z venku.
Napsal: pát dub 13, 2018 18:32
od pepanmadle
Koukal jsem je tam zepředu imbus asi nějakých 12 mm. A zvrchu nějaký plastový bílá plastová zátka o který jsem si myslel že to bude plnící otvor,ale velice navolno a vyšroubovat nejde,možná nějaký odvětrávání převodový skříně,nechal jsem ho být raději.Na levé poloose je manžeta u převodovky od oleje tak jsem to chtěl zkontrolovat,ale tam to asi bude na výměnu nějakýho gufera nebo co tam bude.0bjevil jsem na podlaze v garáži malou loužičku oleje,ale nevím jestli jí spáchala felda nebo fiat. :)
Napsal: pon čer 18, 2018 9:50
od Morpheus
Pravdepodobnejší vinník "loužičky" bude felicia ;) A to kvôli konštrukčnému riešeniu zasúvacej vidlice prevodovky u Felicie II. Zatiaľčo jednotková to mala chránené gumičkou, dvojková tam má len gufero a keďže je to celé vonku, stačí aby sa na vidličku dostalo pár kamienkov, gufero sa vyderie a už to tečie.
Gufero na Punte je zábava pre mechanikov. Vypustiť prevodovku (výpustný šrób je zozadu), vyraziť poloos, vymeniť gufero a zase to zmontovať. Okrem gufera treba na tú stranu kde to tečie aj vnútornú manžetu.
Napsal: čtv čer 21, 2018 8:22
gufero na prevodovke na poloosiach som uz menil 2x obidve. ked vela najazdis tak moc to nevydrzia.
ano ten stupel plastovy je odvetranie prevodovky a napravo od neho je napustny. ale mne sa koly tomu nechce davat von baterka a ten plech pod baterku tak to napustam cez kontrolny srob. hlavne pozor na dobry olej do prevodovky a nejde ho tam ani vela cca 1,5litra
Napsal: čtv pro 12, 2019 17:06
od Fido162
Čauko chci se zeptat. Nedávno jsem měnil gufero na motoru od převodovky. Po výměně sucho paráda. Po cca měsíci jsem otevřel kapotu a vidím jak z převodovky kolem té tyčky řazení prochcává olej. A tak mne zajímá to gufero jak se tu psalo nejde vyměnit na autě? Musí se převodovka prověsit jak tu někdo psal? Děkuji za radu
Napsal: ned pro 15, 2019 11:29
Převodovku musíš vyvěsit a sundat mechanismus řazení, součástí toho domku řazení je i držák převodovky.
Jinak jen gufero nemá smysl , dělal jsem to už několikrát, jde o to, že ta hřídel toho řazení trochu hrká v uložení toho hliníku.
Napsal: čtv pro 26, 2019 10:35
od Fido162
Jirka píše: ned pro 15, 2019 11:29 Převodovku musíš vyvěsit a sundat mechanismus řazení, součástí toho domku řazení je i držák převodovky.
No tak na to asi kašlu, to už je pro mě lepší jednou za 3 měsíce zkontrolovat hladinu
