Chod motoru
matus píše: Co je ale horsie vcera rano pri prvom startovani sa rozsvietila kontrolka posilnovaca a ten nefungoval. Som myslel, ze ma trafi. ........A hla, kontrolka posilnovaca zhasla v pohode po nastartovani a posilnovac funguje (klop klop na drevo).
Do půl roku asi pochopí? :wink:
Jinak já jsem teď o víkendu startoval při - 13 oC hned na poprvé :)(:
mosto
Příspěvek od mosto »
Teddy86 píše:Panove jak vam to startuje ted v tech mrazech? Moje 1.2 pri -13°C vetsinou az na druhy pokus, kdyz treba auto stoji 12 hodin.
no mne zatial v pohode na prvy pokus ale zajtra rano mu dam asi zabrat lebo uz teraz vecer mame -14 :shock:
inac kukni toto tu sa to rozoberalo...
http://www.tomashrdlicka.phorum.cz/viewtopic.php?t=561
v skratke ti to zhrniem,nabijackou si nabi baterku a malo by byt po probleme :wink:
dony
Příspěvek od dony »
... dneska ráno -15 a start tro?inku tu??í,ale ihned a na poprvé.
g-lobby
Příspěvek od g-lobby »
u nás bylo ráno v 6 hod -22°C Beruna chytla dopoledne napoprvé... ale také to bylo u? jen -17°C :lol: dnes bylo nejtepleji kolem poledne -15°C
Příspěvek od Teddy86 »
cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
Teddy86 píše:Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
To mi děla, ale pouze teď v mrazech
Du?an píše:
No jak jsem psal taky mi to delalo a po prehrani softwaru uz ani jednou.
tirosk
Příspěvek od tirosk »
Na Slovensku tiez - 15. Startlo to na prvy sup, no ten zvuk motora prvu minutu bol hrozny. Pravidelny no ako keby som pocul traktor.
tirosk píše:Na Slovensku tiez - 15. Startlo to na prvy sup, no ten zvuk motora prvu minutu bol hrozny. Pravidelny no ako keby som pocul traktor.
se nediv, leje? to něj naftu, ne? :lol:
mosto
Teddy86 píše:cera mi to taky chytlo na poprve tak jsem zvedav na dnesek. Jinak baterku asi dobiju. Komu vyletava rucicka teploty motoru a pak spadne dolu tak reseni je prehrani softwaru RJ. Mi to delalo taky po prehrani ani jednou.
aj kolegovcom to robilo s tou rucickou, jeden kupil novu baterku a ma pokoj a druhemu som nabijackou nabil baterku a tiez mu to prestalo....
moje zhodnotenie...ked im to zacne robit znova,je cas dobit baterku :lol:
Petr
Příspěvek od Petr »
Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn off engine". Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví, ale myslím, ?e je lep?í fale?ná hlá?ení a chování ručičky odstranit změnou softu ŘJ, kdy? to jde.
Davids
Příspěvek od Davids »
Petr píše:Loni mi taky přehrávali kvůli tomu soft, ručička u? to od té doby nedělá, ani v mrazech. Na multifunkčním displeji to je?tě k tomu hlásilo "Excess. radiat. fluid temper stop & turn off engine". Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví, ale myslím, ?e je lep?í fale?ná hlá?ení a chování ručičky odstranit změnou softu ŘJ, kdy? to jde.
to jsem taky chtel a bylo mi receno, ze to je zbytecne pro mne :-) dodneska nevim co tim ve fiatu mysleli, jestli to si mysleli, ze to hned rozsekam, nebo mi ho ukradnou nevim ale neresil jsem to :-)
Petr píše:Je pravda, ?e po dobití baterky se nestandardní chování ručičky také upraví
Nevím co bych měl na baterce dobíjet, kdy? na ni "svítí" zelené oko.
Já vystřelení ručičky teploty v mrazech beru jako normál.
Du?an píše:
..normál to určitě není, navíc 3 barvy "oka" na baterce jsou velmi a pouze orientační, tak?e asi tě?ko usuzovat ze zelené barvy 100% nabití.. :D
Jarou? píše: ..normál to určitě není, navíc 3 barvy "oka" na baterce jsou velmi a pouze orientační, tak?e asi tě?ko usuzovat ze zelené barvy 100% nabití.. :D
?patně jsem se vyjádřil, chtěl jsem říci, ?e mi to nevadí. A GP-čko startovalo teď v těch mrazech úplně ?picově, tak?e to s tou baterkou nebude tak ?patné :idea:
Ka?dopádně nevěřím, ?e slab?í baterka způsobuje ten jev vystřelení ručičky do maxima.
